M07 on
kris blancke
M07 on
Bericht door kris blancke »
Bij béeindigen programma gaat M07 automatisch af wat wel handig is, maar hoe maak ik M07 automatisch aan bij starten bewerking ?
Nu bedien ik M07 met de hand telkens ik start.
Kan dat ergens ingesteld worden of moet ik die telkens manueel invoeren ?
Kan dit in Eding of in Vcarve ?
Sorry voor de amateuristische bewoording.
Re: M07 on
Waarom gaat M07 wel uit, dat is toch raar dan, ik schat in dat er ergens een vinkje gezet moet worden voor deze actie.
Anders kun je de post processor wijzigen zodat dit automatisch (en dus altijd) gebeurd.
Jasper
Re: M07 on
Bericht door Jasper »
In je post processor kun je M07 toevoegen,
Start the program and use File > Open Application Data Folder. This will open a new window showing all the program's support folders. Select the Postp folder to find the Post Processors.
Jasper
Re: M07 on
benkr schreef: 25 okt 2020 16:02 Waarom gaat M07 wel uit, dat is toch raar dan, ik schat in dat er ergens een vinkje gezet moet worden voor deze actie.
M7 gaat uit met M9 dus wellicht dat die standaard aan het eind staat in zijn PP
Re: M07 on
Bericht door andrefc101 »
Jasper schreef: 25 okt 2020 16:05 M7 gaat uit met M9 dus wellicht dat die standaard aan het eind staat in zijn PP
En anders gaat met M30 sowieso alles uit wanneer het programma aan zijn eind is...
kris blancke
Re: M07 on
toch niet dat ik weet.
In Eding settings kan je M07 reversen. da's alles dat ik daar tegen kom.
ja idd , is mss raar, bij beeindigen gaat iet automatisch af als machine terug naar het 0 punt gaat
kris blancke
Re: M07 on
ok , dit vind ik hier terug in mijn postprocessor op het eind.
N380M09
N390M30
Ik gebruik Vcarve pro en USBCNC is de postprocessor.
mijn vraag is : M09, M30 zitten die standaard in USBCNC en kan ik die aanpassen zodat M7 aan gaat bij start ?
Jasper
Re: M07 on
Bovenin vind je M3 of M03 daar zet je dan M7 voor.
kris blancke
Re: M07 on
da's mijn Postprocessor file.
Waar wat aanpassen ?
ik heb wel .txt extensie moeten toevoegen , anders kreeg ik die hier niet opgeladen
Jasper
Re: M07 on
O. Ja, en wat je post komt denk ik uit het bestand wat je creëert in vectric en niet uit de post processor file. Paar posts omhoog staat waar je moet zoeken. Als je daar dezelfde naam opzoekt als je normaal in de drop down selecteert jij het opslaan van je gcode en daar bij M03 even M07M03 van maakt, opslaan en dan vectric opnieuw opstarten dan staat het voortaan altijd goed.
Jasper
Re: M07 on
kris blancke schreef: 25 okt 2020 18:02 da's mijn Postprocessor file.
[N][S]M03
Naar
[N][S]M07M03
kris blancke
Re: M07 on
Jasper schreef: 25 okt 2020 18:06
[N][S]M03
Naar
[N][S]M07M03
HET WERKT , HET WERKT !!
we reizen om te leren.
Bedankt !
kris blancke
Re: M07 on
en als ik nu M08 ook wil activeren , is dit dan M07M08M03, of een nieuw lijntje er onder met (N)(S)M08M03
Re: M07 on
kris blancke schreef: 25 okt 2020 19:07 en als ik nu M08 ook wil activeren , is dit dan M07M08M03, of een nieuw lijntje er onder met (N)(S)M08M03
Waarom zou je M7 EN M8 tegelijkertijd willen activeren?
En wat doe je als je iets wilt frezen waarbij je niet wilt koelen?
En zou je niet willen weten wat je nu precies aan het harken bent in die postprocessor?
