Heel veel motoren i.c.m. EdingCNC
Re: Heel veel motoren i.c.m. EdingCNC
Met LinuxCNC en Mesa hardware heb ik wel eens heel wat meer dan 12 motoren aangestuurd. Gaat prima. In /G-code heb je 9 assen (XYZ/ABC/UWV), maar uiteraard kun je met M-codes of desnoods eigen software als je de RS274 interpreter niet wil gebruiken de boel ook laten bewegen.
Duidelijk, dan ga ik daar ook naar kijken. Bedankt alvast!DaBit schreef: ↑31 okt 2020 20:23 Met LinuxCNC en Mesa hardware heb ik wel eens heel wat meer dan 12 motoren aangestuurd. Gaat prima. In /G-code heb je 9 assen (XYZ/ABC/UWV), maar uiteraard kun je met M-codes of desnoods eigen software als je de RS274 interpreter niet wil gebruiken de boel ook laten bewegen.
Zijn het allemaal rechtlijnige bewegingen, of moet je ook over circels etc kunnen bewegen?
Moet alles geïnterpoleerd bewegen? M.a.w. moeten die assen tegelijk bewegen en tegelijk aankomen op bestemming? Of bewegen die assen afzonderlijk van elkaar?
Is t eenmalig iets programmeren, of veranderen de afgelegde bewegingen steeds?
