Crash machine Velocity was higher than max !!!
Hoi!
Nu mijn machine al geruime tijd klaar is maar ik nog niet echt aan frezen toe was gekomen was ik vandaag van plan het e.a. te frezen.
Begonnen met een stel kunstof plaatjes.
Alles ingesteld, machine aan en hij begint vrolijk en netjes te frezen.
Ditmaal gebruik gemaakt met het oude vertrouwde cambam (voor mij) zodat ik geen risico loop met zaken die mis kunnen gaan.
Dat dacht ik.
De machine is vrolijk aan het frezen en ineens staat hij met een noodgang stil. Rode letters in beeld:
Velcoity was higher then max !!!
Ik heb een nieuwe code aangemaakt, die geladen, de frees staat weer te draaien en op hetzelfde punt stond die machine weer stil met dezelfde melding.
De masterslave not equal melding gebeurt pas na de crash. Ook gebeurt de crash in de X richting.
Wat gebeurd er nou!?
Code:
Dat dacht ik.
Code:
Re: Crash machine Velocity was higher than max !!!
Gebruik je geen master/slave voor je y as?
die velocity higher than max kan ik alleen niet plaatsen. Ik zie bij je velocity/feed -1 staan, staat er ergens een fout in je gcode oid? met cambam kan ik je niet helpen.
Heb je een master slave op een van de assen ?
Na het homen van die MS as zijn ze weer gekoppeld ?
Heb je closed loop motoren ?
Bedankt voor jullie reacties.
Heb zojuist het programma gemaakt met Fusion360 en de machine staat nu vooralsnog prima te draaien. Ik houd jullie op de hoogte.
Toch vreemd dat cambam zo raar deed. Heeft hij nooit eerder gedaan op de vorige machine.
Master slave staat goed ingesteld. Dit werkt altijd. ook het rechtzetten van de brug etc.
Motoren zijn servo's. (JMC)
Welke postprocessor had je gebruikt in cambam? die f-1 is zo eigenaardig. negatieve feed en een velocity feed geven mij te denken dat het in de cam zit.
Het stukje waar op de foto je machine stopt heb ik even los gesimuleerd maar kan geen vreemde dingen ontdekken.
Enigste dat ik dan zou denken is dat de frees op dat moment misschien een beetje aan is gekoekt of andere reden dat ie met F1600 stalled ?
Kortom ik zie niets vreemds aan die code op de plaats waar je foto is gemaakt.
- andrefc101
Beter zoeken dan...
Ja had ik zien staan op het scherm maar Serum verwees naar zijn postprocessor vandaar.
Wordt er ondertussen nog gefreesd in Nijmegen of ligt de boel weer op zijn hol met foutmeldingen? Maak je dat fusion360 toch gewoon eigen man. Je hebt je hele machine erin getekend en mee gefreesd en nou grijpt ie weer terug naar cambam.
- andrefc101
Ik snap ook al niet de kop met CRASH!
Zoek ff op YouTube naar Crash en CNC Mill, dat zie je snel genoeg wat een crash is! In ieder geval niet een foutje in de software!
Ik gebruik CamBam sinds 2007, en ik heb er nog nooit gekke dingen mee gehad..kwestie van je Post eens onder de loupe nemen..
