Het verschil tussen Fusion en CamBam kan het verwerken van hele kleine bewegingen zijn. Is ook een instelling in de PP.
Of net een ander startpunt waardoor die niet nog even een cirkeldeel van 0.25 afstand afgewerkt moet worden aan het eind.
G3 X-24.6632 Y21.8929 I-2.975 J0.0
G1 X-37.3415
G3 X-37.5943 Y21.8822 I0.0 J-2.975
Dat is toch wel een handig ding als je iets verder wilt komen.
Die foutmeldingen zijn natuurlijk een cryptische omschrijving van iets wat er in software gebeurt, best handig als daar soms wat uitleg bij te vinden is.
Ik zou toch even een mailtje naar Eding er aan wagen.
Kleine hint aan de ontwikkelaars, geef foutmeldingen naast leesbare tekst ook een nummer. Dat is handig, je kan op nummervolgorde zoeken in je documentatie en als er ooit een vertaalde versie is, weet je tenminste dat je het over dezelfde melding hebt.
Ik heb de ervaring dat klanten niet zo goed kunnen lezen, en de fout zoals je die doorkrijgt kan helemaal niet bestaan, wanneer je dan om het getal aan het begin van die regel vraagt en het antwoord is: er staat helemaal geen getal, weet je dat die betreffende klant blind is, of te bereoerd om even naar z'n machine te lopen. (dat was ooit, toen we nog geen mobieltjes hadden en met hetzelfde gemak even een foto appen, wat natuurlijk best handig is)
