Das nu juist het leuke van besturingen die met de mpg de gcode kunnen laten “afrollen”, kun ook nog eens op tijd stoppen. Zo maar een block laten uitvoeren om te kijken wat er gebeurt vind ik ook niet zo handig. Maar goed, kan je wel de voeding op minimaal zetten. ....hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 dec 2020 17:05 Precies, maar als je duidelijk aan kunt geven in welke regel het gebeurt, wordt het een stuk duidelijker.
En G28 doet niet aan lengte compensatie.
machine botst met werkstuk na start programma
- andrefc101
Re: machine botst met werkstuk na start programma
Ja een draaiknop voor feed overige is noodzakelijk, ik zou een machine die dat niet heeft ook niet serieus nemen.
Of rij jij ook weg met het gaspedaal vol op de bodem.
- andrefc101
Nee, ik gebruik mijn mpg. Veel beter dan een gaspedaal.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 dec 2020 20:45 Ja een draaiknop voor feed overige is noodzakelijk, ik zou een machine die dat niet heeft ook niet serieus nemen.
Moet er bij die G43 geen H-adres? En bij een G28 staat bij ons ook altijd een G91
- andrefc101
Bij Eding hoeft en werkt dat niet. Geen idee waarom niet, misschien dat Arie Kabaalstra daar iets meer over kan vertellen, hij was in het begin nogal betrokken bij de ontwikkeling van toen nog UsbCNC.
G28 en G91 samen lijkt me nogal nutteloos. G28 beweegt naar een vooraf vastgelegd home punt. Om b.v. Gereedschapwissel te doen. Die positie is in machine coördinaten, dus G91 doet dan niets.
Er zit in eding standaard de verkreupelde instelling dat ie je g54 offsets via g92 interpreteerd. Ergens in de settings kan je een optie met iets van g10 uitvinken. Ik had daarvoor ook dikwijls vaag gedrag van eding op de z as. Met deze optie uit nult hij daadwerkelijk je gekozen werkstukcoördinaten (g54, g55 etc.)
En anders dus die interpretatie via g92.
Maar wat gebeurt er als je via mdi g28 doet? Zitten je honing sensoren niet gewoon halverwege je werkbereik? (g28 is in eding standaard waar je homing sensoren geactiveerd worden). Daarbij kan je in de config ook weer offsets opgeven.
- andrefc101
Maar waarom hoeft en kan je bij Eding geen G43 H@@ invoeren, maar alleen G43?serum schreef: ↑26 dec 2020 22:05 Er zit in eding standaard de verkreupelde instelling dat ie je g54 offsets via g92 interpreteerd. Ergens in de settings kan je een optie met iets van g10 uitvinken. Ik had daarvoor ook dikwijls vaag gedrag van eding op de z as. Met deze optie uit nult hij daadwerkelijk je gekozen werkstukcoördinaten (g54, g55 etc.)
Zie onder.andrefc101 schreef: ↑26 dec 2020 21:21Bij Eding hoeft en werkt dat niet. Geen idee waarom niet, misschien dat Arie Kabaalstra daar iets meer over kan vertellen, hij was in het begin nogal betrokken bij de ontwikkeling van toen nog UsbCNC.
Als je geen H... opgeeft gaat hij uit van de compensatie voor de gekozen frees die nu in de spindel zit. Als je er wel een H bij opgeeft neemt hij de compensatie van dat frees type in de tooltabel.
Waarom zou je een andere toolcompensatie opgeven dan degene die in de spindel zit ?
Misschien om nog wat materiaal over te laten voor een volgende final pass. Ik weet het niet, wel dat je verdraaid goed moet zorgen dat je tooltabel klopt en je de juiste toolnr kiest bij dit soort zaken.
- andrefc101
Dat is dan iig verbetert in de jaren.
Nu ja, wanneer de ts is bekomen van zijn kerstdiner gaan we misschien nog horen hoe hij is gestart voor het fout ging....
Zo blijft het gissen wanneer hij zelf geen antwoorden geeft.
- andrefc101
Daar valt niet echt veel aan te zien, buiten dat T1 geladen is en de toollengte compensatie niet aan staat. Volgens mij gaat die G28 ergens heen waar je niet wilt. Of je kijkt ff na waar de waarde opstaat in de instellingen van Eding, of je haalt die G28 uit de code.
Vervolgens zeg je weer niet hoe je opstart: die hr de z nullen met toollengte compensatie aan?
In de gcode staat trouwens T4, daar heb je dus niet mee genuld, hoe doe je dat?
Nogmaals; voer eens een g28 uit in MDI.
'Maar wat gebeurt er als je via mdi g28 doet? Zitten je honing sensoren niet gewoon halverwege je werkbereik? (g28 is in eding standaard waar je homing sensoren geactiveerd worden). Daarbij kan je in de config ook weer offsets opgeven.'
als ik via mdi G28 typ, dan enter, Dan gebeurt hetzelfde, ik heb met noodstop moeten ingrijpen om te stoppen
