Foutmelding
Foutmelding
Wie kan er iets vertellen over de onderstaande foutmelding? Ik krijn hem niet ontcijferd :cry:
Gallerij Link
Re: Foutmelding
is het wel een foutmelding?.. doorgaans zijn foutmeldingen ROOD gemarkeerd
Re: Foutmelding
Tja, het vreemde is dat als ik vervolgens op start druk dat ik dan de melding krijg: Los eerst het botsingsgebied op.
Maar er is helemaal geen botsingsgebied ;-)
Re: Foutmelding
Weet je dat zeker?.. post eens een screendump van je hele scherm?..
Past je werkstuk wel binnen je werkbereik?
Re: Foutmelding
Als de software "ziet" dat je ergens in je code buiten je ingestelde grenzen gaat dan zie je inderdaad een rode melding en in de Gcode subvenster krijg je de eerste regel waar een potentiele "collission" is te zien.
Re: Foutmelding
Arie Kabaalstra schreef: 02 feb 2021 14:10 Weet je dat zeker?.. post eens een screendump van je hele scherm?..
Heb inmiddels het programma aangepast. Hierdoor kan ik geen screendump meer maken.
Ik had een booractie gemaakt waarbij ik had gekozen voor Drilling rappid out. De dikte van het materiaal was 35 mm. Heb nu gekozen voor Chip Breaking en dan krijg ik geen foutmelding. Misschien had het daar iets mee te maken??
Re: Foutmelding
Nooit gezien in ieder geval.
Wel als de safe waarde voor de booraktie van Z te hoog is gekozen (buiten de instelling).
Re: Foutmelding
Zijn gewoon je LAF settings. Is geen foutmelding. Ik zie hem ook geregeld staan.
foto's uploaden op cnczone.nl Let op, maximale grootte is 2,5MB, geen restricties op resolutie
Re: Foutmelding
Heb je het oude programma nog?..
Screendumps kun je altijd maken.. gewoon een kwestie van Print Screen toets indrukken, en in een tekenprogramma (paint zit er altijd op) plakken.. meer is het niet..
'k zit momenteel tot mijn nek in het schrijven van Macro's... eigenlijk nog niet eens het schrijven van de macro's zelf, maar meer het opbouwen van de menustructuur.
omdat ik voor mijn draaibank de boel wil "opfrissen" waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld Fillets die ook met hoek en diameter te programmeren zijn, en Fillets waarbij je aan kan geven of ze wel of niet tangentiaal raken aan de andere contourdelen.
Groefsteken met fillets of chamfers op de randen, of V-Groeven.
schroefdraad moet ik ook nog een keer schrijven.. Nu dus.. zodat ik als ik de EMCO Compact 5 van een Servomotor en een Spindelsensor heb voorzien, ik ook mijn schroefdraad op de draaibank kan maken.. da's handiger dan frezen, want ik kan het dan in één opspanning doen.. , en zo zijn er nog wel meer grappen.. zoals Chamfers in het 2de kwadrant om maar wat te noemen, en het steken van kopse groeven (iets dat veel voorkomt in horlogekasten voor de O-ring achter het deksel)
Daardoor kan het even duren voor dat ik ergens in duik.. vandaar
