Sorotec 3D Messtaster
Re: Sorotec 3D Messtaster
Dus.. je krijgt een signaal.. wat zegt de Manual?
Ben er al achter
Als ik #4544 = 1 zet, dan zegt ie dat de taster niet is aangesloten
Vallen en opstaan
Vallen en opstaan
dat kan 2 dingen beteken.. maar het meest logische zou zijn dat een Taster NC is.. wat zo werkt de gemiddelde 3D taster nu eenmaal..
"- When you use 3D-finder as 'Normally Open', then set in your CNC.INI
; the Variable #4544 = 1"
waar moet ik dat vinden op de cnc760 kaart ? >> variables.ini ? (versie cnc4.04)
Thx
Thx
MDI activeren " #4544 = 1 " enter Heien.. klaar.. (ik mag toch wel aannemen dat je weet hoe je een parameterwaarde verandert?)
ah, ok thx
Nope, Eding is nieuw voor mij. (alles werkt naar behoren, behalve de taster...maar blijkt dat de taster PNP-NO defect is)
Dan weet je het nu.. Je kunt het ook doen door die regel in een bestandje te zetten.. en dat dan te laden, en te runnen.. (ik doe met mijn Draaiprogramma's namelijk niet anders.. die bestaan uit een reeks van dergelijke regels, en één M-code.. Ok..2.. er staat ook nog een M2 onderaan..
Ik werk ook nog niet zo lang met EdingCNC.. bijna 14 jaar..
Toch nog even een "noob" vraagje.
Ik wil de taster van Sorotec ook aansluiten, naast de 3D-finder.
De taster moet ik dan parallel aansluiten op dezelfde pin1 en pin2 op de CPU4 (PHW) als de 3D-finder?
Ik kan dus de bruine draad op de pin1 draad van de 3D-taster solderen en de witte draad op de pin2 draad van de 3D-taster solderen?
Groet,
Eddy
Groet,
Eddy
- P1-Engineering
Je moet ze in serie aansluiten, ze dienen ook beide van hetzelfde schakeltype zijn, NC bijvoorbeeld.
De toolsetter dien je in serie te zetten met de 3D-probe. Ik heb even snel mijn schema's er bij gepakt maar wat ik zo snel kan zien gaat grijs van de 3D-finder op wit van de toolsetter en de common (bruin) van de toolsetter gaat dan naar de Probe In op je Eding BoB.
De 24V en de GND laat je gewoon aangesloten zoals het nu al zit.
Mocht je overigens de toolsetter nog niet gekocht hebben, ik heb de versie waar je naar linkt nog liggen. Ik had deze in eerste instantie bij de machine gekregen maar bij de aanschaf van de 3D-finder heb ik alles vervangen.
- andrefc101
Dan gaat er niet veel gebeuren lijkt mij, behalve wanneer je ze allebei tegelijkertijd gebruikt
Mail gestuurd.P1-Engineering schreef: ↑22 feb 2021 22:35 Mocht je overigens de toolsetter nog niet gekocht hebben, ik heb de versie waar je naar linkt nog liggen. Ik had deze in eerste instantie bij de machine gekregen maar bij de aanschaf van de 3D-finder heb ik alles vervangen.
Gr.
Eddy
Grijs?P1-Engineering schreef: ↑22 feb 2021 22:35 Je moet ze in serie aansluiten, ze dienen ook beide van hetzelfde schakeltype zijn, NC bijvoorbeeld.
Of bedoel je mijn grijze draad van de flatcable (pin2)?
Het schema volgens Sorotec:
