Tijd en datum toevoegen aan logfile
- TomAndKobus
Re: Tijd en datum toevoegen aan logfile
Wat ik zo allemaal teweeg breng...
Ik heb nog geen tijd gehad om hier mee verder te gaan. Morgen of overmorgen heb ik weer tijd. Dan laat ik je weten of het is gelukt.
En als ik me goed herinner is een 556 gewoon twee stuks 555 in één behuizing
- TomAndKobus
Hallo Arie en Swake, Het werkt!! en is kei makkelijk om toe te passen. Kan ik iedereen aanbevelen. Nu krijg je een begrijpbare log file.
Bedankt, Tom.
Bedankt, Tom.
https://www.electroschematics.com/556-datasheet/
Klopt!.. (wist ik ook niet.. maar Google wist het wel.. )
Ik heb't trucje inmiddels ook aan EdingCNC doorgegeven.. met de opmerking dat een dergelijke functie IN EdingCNC nog mooier zou zijn.. dan kun je de tijd en datum naar elke willekeurige Logfile wegschrijven..
De 555 die ken ik zeker, van de 556 had ik geen weet, met opamps heb je er vaak bv 4 in een behuizing, ik ken nog aardig wat andere IC nummers uit m'n hoofd, maar dat allemaal ter zijde nu.
Het verheugd mij dat er weer aandacht is voor de logfile, waar ik het voor wil gebruiken schreef ik een tijd terug :
Ik lees met veel interesse mee maar ik doe er even niets mee.keesfrees schreef: ↑15 dec 2014 22:11 complete pad waar het cnc-bestand staat
naam van cnc-bestand
starttijd & datum
eindtijd & datum
freestijd, (min de pauzes dus indien mogelijk)
hoe is het afgelopen, hele bestand afgewerkt of afgebroken, vastgelopen, niet uitvoerbaar wegens "zou buiten machine gaan" en wat kunnen we nog meer voor nuttige info verzinnen :-)
en dat dan in een bestand waar steeds aan wordt toegevoegd
( op m'n oude besturing had ik dat en is echt super handig )
Mischien een raar idee hoor, maar waarom een batchfile als je ookArie Kabaalstra schreef: ↑06 mar 2021 18:33
Jazeker kan dat, met het commando Exec
Ja!.. net even getest..
als je dat in een Batch file zet.. dan zet ie de tijd erin..Code: Selecteer alles
time/t >> logfile.txt
Waarbij aangetekend dient te worden dat:
> de file overschrijft (dat wil je niet)
>> de tekst toevoegt.. (dat wil je wel!)
"logfile.txt" de file is waar ie naartoe schrijft, daar zul je dus de filename in moeten zetten die je in je Logfile in EdingCNC opent (of.. je gebruikt in EdingCNC dezelfde naam als die in de Batchfile, dat maakt verder geen verschil.
Exec echo Time: %time% >> test.txt
Met andere woorden, alles wat je in een batchfile kan zetten kan je ook direct en zonder gebruik van een bachtfile uitvoeren.
Overigens kan je natuurlijk ook 'on the run' je batchfile schrijven (met echo commando argument >> blaat.bat) en daarna uitvoeren. De mogelijkheden met dit soort dingen zijn eindeloos...
Think it, draw it, make it.
heb je dat getest?.. want als ik het zo doe, krijg ik een foutmelding
echo is een intern sub-commando van de vroegere command.com, vandaag van cmd.exe. Die 'echo' is niet rechtstreeks uitvoerbaar, het is geen executable op zich. Het is wel mogelijk om cmd op te starten en die de echo te laten uitvoeren. Zoiets:
cmd /c "echo of iets anders dat je wilt uitvoeren"
nope.. werkt ook niet... je zult het vooralsnog met een Batchfile moeten doen.Swake schreef: ↑10 mar 2021 18:36 echo is een intern sub-commando van de vroegere command.com, vandaag van cmd.exe. Die 'echo' is niet rechtstreeks uitvoerbaar, het is geen executable op zich. Het is wel mogelijk om cmd op te starten en die de echo te laten uitvoeren. Zoiets:
Geen foutboodschap?
Misschien kan eding die cmd niet vinden. Probeer eens met het volledige path van cmd.exe mee te geven. Iets van
Misschien moeten die quotes " ook anders ingegeven worden in Eding want dat is vaak een speciaal character. probeer ook zonder quotes eens
C:\Windows\System32\cmd.exe /c "echo doet ie het"
C:\Windows\System32\cmd.exe /c echo of doet ie het niet
Ha, Radio Shack aka Tandy.
Dat waren tijden en belachelijk hoge prijzen. Ik heb nog twee dozen relais en schakelaars van hun, destijds voor een prikkie gekocht toen ze failliet gingen.
Wie kon destijds ooit bevroeden dat we 40 jaar later onze onderdeeltjes via de computer aan de andere kant vd wereld zouden bestellen?
Als je er over nadenkt slaat het (qua milieu energie etc) natuurlijk nergens op.
Benieuwd hoe ze hier over 40 jaar op terug kijken.
Omdat ik te lui ben om de wiskunde te doen, heb ik een batchbestand gemaakt dat het voor mij doet. als er nog een mogelijkheid was om de jobnaam uit te schrijven, dan zou dat geweldig zijn!
Start: 08.03.2021 12:33:01,43
End: 08.03.2021 12:34:13,22
Dauer: 0:1:11.79
Dauer: 0:1:11.79
