GUI stopt er mee.
- Portje
Re: GUI stopt er mee.
Nou is de beveiliging bij Arie niet zo nodig.
Die is niet zo bang voor een virusje
Gelukkig gisteren en vandaag de storing met GUI niet gehad. Komt goed uit volgens mij want inmiddels is het een "lange draad" geworden die zelfs tot in Groningen loopt
Maar ga lekker verder met dit draadje, ik steek er wellicht ook nog wat van op!
Draadloos wil je niet in een werkplaats, zeker niet als je je vonker ook nog eens aanslingert... bovendien wordt het dan duurder want dan moet je meteen aan een serieus centraal device zoals een FritzBox oid wat je hele netwerk beheert. Want ad-hoc netwerkjes met wifi zijn een drama om te configureren en een nog groter drama om te troubleshooten (althans ; dat is mijn mening , met mijn systeem beheer achtergrond) Bezint eer ge begint...Arie Kabaalstra schreef: ↑26 mar 2021 10:39 Een apart draadje "netwerk voor Dummies" lijkt me wel fijn.
In plaats van alles aan touwtjes, kan een netwerkje toch ook wel touwloos?.. da's weliswaar niet het snelste, maar goed genoeg om een textbestandje (want dat is een NC bestand feitelijk) over te zetten, want veel meer dan dat doe je er toch niet mee..
Qua software configuratie : ik ga er een apart draadje openen :)
Edit : zie viewtopic.php?f=42&t=19547
Laatst gewijzigd door javanree op 26 mar 2021 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Wie is die Gui eigenlijk, ik ken hem helemaal nietBallegooijen schreef: ↑26 mar 2021 14:24 Gelukkig gisteren en vandaag de storing met GUI niet gehad. Komt goed uit volgens mij want inmiddels is het een "lange draad" geworden die zelfs tot in Groningen loopt
Aan de andere kant koop je voor een paar tientjes wat op Marktplaats met Wifi en een 4-poort switch erin. Voorbeeldje:
https://www.marktplaats.nl/a/computers- ... outer.html
Dan heb je gelijk een DHCP-server, kun je 4 apparaten via een kabeltje aansluiten als wifi niet werkt, als er wel ooit internet beschikbaar komt stop je dat stekkertje erin en dan werkt het, en als je een virtueel draadje tussen thuis en de werkplaats wil leggen kan dat met de meeste van die dingen ook wel (heb de manual van deze er niet op nageslagen)
Overigens heb ik weinig problemen met wifi in m'n hok. Doet gewoon wat het moet doen, en is 'noodzakelijk kwaad' voor de 3D kitspuit en diverse hou-de-machine-in-de-gaten elcheapo IP-cameraatjes. Machines zijn wel bedraad; op het gemiddelde moederbord zit immers wel een RJ45 stopcontact maar geen Wifi.
Misschien dat het vonkentrekken van Arie roet in het eten gooit, maar ik betwijfel het. En dan nog; die draait niet 24/7
Als we het dan toch over wel of niet draadloos hebben ....
Als je je spullen en wat je doet serieus neemt, zorg dan dat al je spullen bedraad aangesloten zijn.
Draadloos is prima voor freubel zaken en spelletjes; niet voor serieuze verbindingen.
Vergelijk draadloos met iedereen die door elkaar schreeuwend wat over probeert te brengen; haal daar je info maar uit.
Vooral tijd-kritische zaken moet je niet met een schreeuw-naar-elkaar verbinding proberen te regelen.
Dit geld zowel voor wi-fi als bluetooth; allemaal rond-schreeuw protocollen.
Goede switch, al dan niet met internet verbonden, en goede bekabeling en je hebt verbinding zonder problemen.
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
- Portje
Voor kant en klare cat7 kabels in allerlei maten heb ik ze eens besteld bij:
https://www.netwerkkabel.eu/nl/cat7-kab ... %5D=696503
prijzen liggen lager als bovengenoemd adres, scheelt zo te zien ff gauw een 25%
En de keuze wifi of kabel, tja
met al die kabels die er toch al liggen in een werkplaats ging ik voor kabel
Gewoon een niet zo dure router
en als de machines groepjes vormen zette ik op die plaats een losse switch ertussen van een tientje en dan met passende lengte aansluiten.
nou zat ik ff te kijken wat ik ooit aan cat7 kabels had besteld.
Cat7 15M Zwart SSTP/PiMF halogeenvrij patchkabel
Wel jammer, deze gaven geen licht
Ik wil het laagdrempelig houden ... so basic dat het gewoon altijd werkt. Dan is WiFi, DHCP ed teveel gedoe...dat kreten als DHCP voor ons gesneden koek is wil nog niet zeggen dat je ze allemaal in een A4'tje ook voor leken duidelijk maakt.
Gewoon bekabeld, "lampje brand == netwerk link" , vaste IP adressen zodat alles elkaar altijd ziet.
WiFi vereist al weer instellen van dingen als WPA2 , vooral met Win10 vaak dips in de verbinding etc...
Als dan alles wel 100% werkt kan men daar later altijd verder op voort bouwen.
Lijkt me een goed idee.. Kabel is inderdaad wel het makkelijkste aan te leggen, de machines met een PC komen toch vlakbij elkaar te staan, de Draadvonkmachine krijgt een RS 232, die gaat gewoon rechtstreeks van de PC naar de machine (moet dus nog wel een PC met RS232 gat kopen..
de EMCOturn heeft nu nog RS 232, maar als ik em ga ombouwen, dan komt daar natuurlijk EdingCNC op, en kan ie aan het netwerk..
Dan moet ik voor de Ethernet gekoppelde Machines (de Beagle en de EMCOturn 120 zeker een besturingsPC hebben met een extra Ethernet aansluiting?.. zijn daar kaartjes voor?
Daar zijn zeker kaartjes voor ; maar PB me even, bespreken we dat wel even apart
Het netwerk software configureer draadje is te vinden op viewtopic.php?f=42&t=19547
Over het algemeen is 'reset naar fabrieksinstellingen' al ruim voldoende om dat deel te configureren. Windows/Linux/Android/Appel/whatever machines hebben kwa netwerksettings vervolgens helemaal geen configuratie meer nodig, behalve aanmelden op het wifi netwerk (en daar hebben al die routers wel een 'voor dummies' mogelijkheid voor die goed in de handleiding uitgelegd staat). Machines bereiken via hun naampje kan vervolgens ook. En voor het bekabelde deel van het hobbyhoknetwerk heb je al 4 poorten ter beschikking. Dan blijft 'lampje aan, goed gedaan' gewoon intact.
Maar voor een paar machines zijn vaste IPv4-adresjes ook nog prima te doen inderdaad, en je kunt inderdaad altijd meer doen.
Werkt dat auto-IP gebeuren (die 169.254.0.0/16 adressen) vandaag de dag een beetje 'vanzelf' eigenlijk?
Alles tussen de 5 en 45 jaar oud heeft het tegenwoordig makkelijker met een apparaat op een wifi-netwerk aanmelden dan met de kont afvegen. Er zit vaak een sticker met SSID en wachtwoord onderop de router of iets dergelijks. Intikken, klaar. Doet het buurjongetje wel voor je als-ie de bal op komt halen die over de schutting geschopt is.WiFi vereist al weer instellen van dingen als WPA2 , vooral met Win10 vaak dips in de verbinding etc...
De welles/nietes discussie over de stabiliteit van Wifi, tsja. Ik heb er vandaag de dag maar weinig gedonder mee, maar ik ben genoeg ouwe lul om toch liever een kabeltje te hebben naar apparatuur met een vaste plek, zeker voor zaken waarvan ik niet wil dat de verbinding wegvalt. Je kunt verder altijd je laptopje via wifi doen, en als dat niet lekker werkt prik je er een kabeltje in.
Geen idee nog nooit de moeite genomen. Op het werk staat het geblocked , thuis heb ik een 'dom' kastje in de meterkast die alles regelt, want ik wil niet ook thuis continue met IT bezig zijn, zit liever dingen te draaien en te frezen, als afwisseling op wat ik op kantoor doe
Mijn ervaring met WiFi is dat het nog altijd minder betrouwbaar is en minder performt dan een kabel. CNC machines staan toch vast , er gaan al dikke kabels heen, eentje meer... hoorde vroeger ook niemand over die 25-polige RS-232's die door de hal gingin als mislukte waslijn naar de 'overzend-PC'DaBit schreef: ↑26 mar 2021 18:31 De welles/nietes discussie over de stabiliteit van Wifi, tsja. Ik heb er vandaag de dag maar weinig gedonder mee, maar ik ben genoeg ouwe lul om toch liever een kabeltje te hebben naar apparatuur met een vaste plek, zeker voor zaken waarvan ik niet wil dat de verbinding wegvalt. Je kunt verder altijd je laptopje via wifi doen, en als dat niet lekker werkt prik je er een kabeltje in.
@javanree leuk nieuw topic mag daar geen commentaar leveren dus dan maar hier
Er is een probleempje, de Eding CNC ethernet kaart heeft maar 1 vast IP adres: 172.22.2.100
Dus als iemand twee machines heeft met Eding kaarten dan ga je die controller PC's nooit op dat domein aan elkaar geknoopt krijgen.
T'is een beetje vreemd dat Eding dit zo doet maar je zit er wel aan vast.
Ik ga het Eding deel niet aan het onderlinge PC netwerk knopen ; ik ga uit van een 2e netwerk kaart.Kjelt schreef: ↑26 mar 2021 19:39 @javanree leuk nieuw topic mag daar geen commentaar leveren dus dan maar hier
Zodat wederom zaken elkaar niet beinvloeden.
Nu jij het meldt : ik heb dat niet expliciet (genoeg) benoemd, dus ga ik gelijk toevoegen, bedankt
