Windows error ´Het USB-apparaat wordt niet herkend' cpu5a
Ha allemaal!
Ik heb een vraagje. Ik heb een cnc freesmachine gekocht die wordt aangestuurd door een eding-cnc cpu5a, maar als ik deze aan wil sluiten op mijn laptop geeft windows de error: ´Het USB-apparaat wordt niet herkend'. Ik heb de usb drivers geïnstalleerd. er brand alleen 1 blauw lampje op het bord. Enig idee wat het probleem kan zijn? Een andere kabel werkt ook niet..
David Kater
David Kater
Re: Windows error ´Het USB-apparaat wordt niet herkend' cpu5a
Installatie niet uitgevoerd als admin?
Helaas, werkt ook niet
Eerst de machine aanzetten en daarna pas EdingCNC starten.
Zet er een HUB of switch tussen, er zijn wat issues met de kabel, al dan niet een kruiskabel, die switch of HUB lost dat voor je op.
Apparaatbeheer, en dan naar de drivers bladeren; (staat een uitroepteken bij)
C:\CNC4.03\drivers
Als je niet weet welke versie van windows je hebt 64 (x64) of 32bits (x86) dan gebruik je start uitvoeren/run msinfo32, daar staat in de eerste pagina of je een 32 of 64 bits OS hebt.
Anders. Alles verwijderen, (incl. USB plug) herstarten, installeren als admin, dan de USB plug erin. Of druk hem eens in een andere poort. kan je hem onder apparaatbeheer gewoon installeren.
C:\CNC4.03\drivers
Alles geprobeerd, helaas nog steeds de foutmelding :(
