Servo motor
Servo motor
Hoi
Ik heb een mastergram 2412 graveer machine
Met de bestuuring floppy disk en zo.
Nu dat ik daar maar beperkt dingen mee.
Nu wil iker eding bestuuring op maken
Ik heb een cpu5a printplaat die ik er aan wil maken en nieuwe drivers maar ik weet niet welke ik moet nemen.
Er zitten servo motoren op van quality motion control die aangestuurd worden door
Gnd
Index
Channel a
+5v
Channel b
-vdc
+vdc
Nu is mijn vraag waar stuur ik ze mee aan en waar is de index voor?
Gnd
Index
Channel a
+5v
Channel b
-vdc
+vdc
Re: Servo motor
Heb je meer info over de servo's? Als ik op die naam zoek komt er niks tevoorschijn. Merk, typenummer? Als we de datasheet kunnen vinden is het wat makkelijker om te helpen!
Re: Servo motor
Afgaande op de aansluitingen die je noemt zullen er hoogstwaarschijnlijk brushed DC motoren met een encoder opzitten. Hiervoor zijn talloze drives beschikbaar, het enige wat je moet weten is wat de nominale stroom en voltage is van de motoren. Zit er een typeplaatje op de motor op waar je een foto van kan maken?
Re: Servo motor
Als er inderdaad analoge servomotoren op zitten dan zou ik ze er heel snel vanaf halen en er iets hedendaags op zetten.
Wat, hangt vooral af van je eigen vaardigheden. Zgn. "closed loop" stepper motoren monteer je, sluit ze aan en doet wat instellingen en het werkt (heel simpel gezegd), digitale (o.a. JMC) servo motoren zijn al een stukje lastiger, maar niet duurder, maar elke servomotor moet worden getuned naar de omgeving waarin die gebruikt wordt, en dat wordt al weer een stuk lastiger. Echte servomotoren zijn nog een klasse veeleisender qua tuning, maar ook qua aansturing, je hebt eigenlijk een heel speciale controller nodig en geen Eding ding, en ze zijn ook nog een keer stukken duurder.
Bedenk ook dat een machine meer is dan alleen motoren, ook de geleidingen en de aandrijfspindels maken deel uit van het probleem, als de geleidingen of de spindels niet deugen dan brengen nieuwe motoren echt niet veel verbetering.
Ik wil nu niet zeggen dat je die geleidingen en spindels nu ook meteen moet gaan vervangen, maar je moet je wel overtuigen van de kwaliteit, als ze slecht zijn wordt het wel een heel grote klus.
Mocht je je huidige analoge motoren willen blijven gebruiken dan heb ik nog één driver daar voor liggen die dan kan interfacen met Eding, wil je er meer dan zul je die bij moeten kopen, maar ik zelf zou overstappen op stappenmotoren, dat is het meest betaalbaar denk ik.
Re: Servo motor
Bij deze de motor ]
Re: Servo motor
Wat is de hartafstand van de boutgaten van de motoren, 57mm of 60 mm of........
En hoe zitten de motoren gekoppeld aan de assen?
Welke voedingsspanning en stroom heb je beschikbaar?
Re: Servo motor
Ding is waarschijnlijk wel ontworpen op hoogtoerige servomotoren, dat ga je niet even overzetten op stappenmotoren, of je levert snelheid in.
Er is niks mis met dc servo’s in mijn beleving.
Zitten de drives geïntegreerd of kun je die laten zitten?
Re: Servo motor
Ik werk nu nog met een travo want hij is 110 v
Ik dacht de floppy weg moederbord er uit ff nieuw in hangen maar ik lees dat er meer bij komt kijken
Zou ik t oude spul nog moeten gebruiken gelijdingen en alles zijn nog goed en goed onderhouden
Gr geino
