Even dubbelchecken voor ik rooksignalen krijg. De zwarte draad verbind ik met de "Home A1 - A4" ingang.
De blauwe draad aan de voeding GND. Blijft de bruine draad over om links/boven aan te sluiten op de GND/+24V aansluiting met daarbij de jumper NIET volgens de foto maar deze naar onder (GND) te verplaatsen.
Ik ben niet zeker van de werking van die jumper. Geeft die effectief GND of +24V of staat die er voor de verdere werking van het geheel.
Eding CNC720
Re: Eding CNC720
Je sensor is NPN dus ik neem aan dat je jumper naar de GND moet staan idd.
Re: Eding CNC720
Dat is eigenlijk alleen handig voor “echte” schakelaars waarbij je in npn mode de ingang dan schakelt naar de gnd.
Belangrijkste is dat op je basisbord onder het bob de home sensor jumpers op npn staan.
Vervolgens moet je de proxies toch aansluiten met een spanning (5..24V) , ground (0V) en de uitgang per proxy aansluiten op de juiste bob ingang.
Re: Eding CNC720
Ha, oké. En ik dacht dat die jumper hetzelfde deed als de jumper op het controller-bord, NPN/PNP keuze. Bedankt voor de opheldering, heren!
