AxSelInput werkt niet voor X (CNC720)
salautom
Bericht door salautom »
heb een meerstanden schakelaar aangesloten op de AxSelInput om de as te selecteren voor het handwiel
tussen elk pootje een 1k weerstand gesoldeerd
bij IO zie ik de analoge waarde rond de 665 schommelen dus dat lijkt wel goed
toch selecteert ie niet X
de Y, Z en A doet ie prima
volgens de handleiding zit de waarde wel in de range
range voor X = 120-220 (is 10 bit, de cnc720 is 12 bit dus vermenigvuldigen met 4, of de 665 delen door 4 = 166)
wie heeft nog een idee waar dit fout kan gaan?
met vriendelijke groeten,
Henk.
Re: AxSelInput werkt niet voor X (CNC720)
Wat is de io waarde bij A Z en Y respectievelijk en wat wordt er dan ipv X geselecteerd of wordt er niets geselecteerd ?
salautom
waarde Y: 1325
waarde Z: 1980
waarde A: 2650
en deze worden allemaal netjes geselecteerd
waarde X: 665
dit zijn geen 'harde' waarden, maar ze schommelen hier allemaal een beetje omheen
Henk.
Dan begrijp ik het ook niet, hij zou dan inderdaad X moeten selecteren.
Je zou als je dat hebt liggen een klein draaipotmetertje van 5k aan de ene vaste kant aan de 3.3V en aan de andere aan een weerstand van 1k naar ground kunnen nemen en de loper van het potmetertje aan de ingang.
Dan van 5k langzaam terugdraaien en zien of alle assen langs komen en dan stoppen op het moment dat de x-as langs komt en dan kijken bij welke waarde dat is.
Vervolgens de vaste weerstand in je schakelaar aanpassen.
Ik zou wel een mailtje naar Alfred sturen van Eding met de software versie en je configuratiefiles.
salautom
getest met een potmeter: werkt
de schakelaar weer terug gezet: werkt nu ook.....
Henk.
Dat is vaag.
Maar mooi dat het werkt.
