eding laat x-y as verkeerd draaien
salautom
Bericht door salautom »
heb de machine zo goad als af maar heb nog een probleem met het aansturen van de motoren
X: gaat van links naar rechts, motor zit rechts, sensor zit links, wil 0 punt links hebben
Y: gaat van voor naar achter, moter zit achter, sensor zit voor, wil 0 punt voor hebben
wat doet ie?
X: home gaat goed, alleen de DRO geeft verkeerde waarde, als ie naar links gaat positief en naar rechts negatief, cursor besturing gaat ook fout, pijl rechts gaat machine verder naar links voorbij de (verkeerde kant van de ) sensor, en pijl naar links weer naar rechts tot de sensor
Y: zelfde fouten als X
als ik 'Invert Jog keys X' aanzet veranderd er niets
je zou haast denken dat de motoren andersom moeten draaien, maar weet niet of dan kan met de JMC IHSV57-30-18-36-21-38
met vriendelijke groeten,
Henk.
stef110
Re: eding laat x-y as verkeerd draaien
Bericht door stef110 »
Als je een - teken voor je steps/unit waarde zet gaat de motor de andere kant op draaien wat het probleem oplost. Je zal daarna denk ik ook de home richting moeten veranderen door daar ook een - teken te zetten in de home speed.
stef
De Jack Russel is ondertussen wel mooi ontsnapt uit zijn kennel. :mrgreen:
salautom
stef110 schreef: 18 sep 2021 10:58 Als je een - teken voor je steps/unit waarde zet gaat de motor de andere kant op draaien wat het probleem oplost. Je zal daarna denk ik ook de home richting moeten veranderen door daar ook een - teken te zetten in de home speed.
stef
klopt inderdaad, step/unit een min-teken en home een min-teken lost het probleem op, dankjewel
Henk.
salautom
serum schreef: 18 sep 2021 11:21 De Jack Russel is ondertussen wel mooi ontsnapt uit zijn kennel. :mrgreen:
een border collie pup
Henk.
salautom
machine is bijna af
binnenkort testen wat ie kan
besturing is een eding cnc720 met een lattapanda v1 computer en een 7 inch touch
de arduino in de lattepanda gebruik om het systeem aan en uit te zetten
1e foto, er noeten nog wat deksels worden geprint
Henk.
