Snelheid spindle 0-10v omgedraaid
Dag allen,
Ik heb mijn spindel nu werkend via eding cnc. Enig probleem is dat de snelheid omgekeerd is, dus als ik in eding de snelheid verhoog, gaat de spindel juist langzamer draaien. Enig idee wat dit kan zijn?
Groet,'
David
Groet,'
David
Re: Snelheid spindle 0-10v omgedraaid
Dan wil je even in de handleiding van je vfd kijken.
Of even vermelden welke vfd je hebt, hoe je hem hebt aangesloten, want met zo weinig info kan je niet veel helpen.
download/file.php?id=3958
Dit is de handleiding van de vfd die ik gebruik. Ik heb hem in een set gekocht, dus weet niet het exacte merk. Is er een manier om hem anders te kalibreren?
Gebruik je soms het losse Eding PWM naar 0-10V printje? Ik heb al eerder gehoord dat daar een omgekeerde 0-10V uit komt.
Dit zou je eenvoudig moeten kunnen oplossen door in Eding de polariteit van de PWM output te inverteren (Pagina 2 van Settings).
Ah dat zou het kunnen zijn. Ik heb een cpu5a4e, maar wel met een 0-10v. Output. Als ik die kan inverteren is het probleem waarschijnlijk opgelost
Groet,
David
Groet,
David
Ik heb de pwm nu geïnverteerd, maar ik kan de snelheid nog steeds niet verhogen, zou dat ook een instelling zijn?
heb je de vfd op de juiste stand staan ? (staat standard op manueel i.p.v 0-10v)
ja, hij staat op het bedienen met 0-10 volt
mss toch even uw aansluiting posten :)
Heb je in Eding de roerentallen goed staan?
Ik heb de tool1, 0-10 volt en gnd van Eding aangesloten op de fwd, vi, en gnd van de vfd. Dat klopt toch?
Je moet aansluiten aan de schroef connectoren!
Op mijn schema is daar geen Tool1 aansluiting! Let ook op de gnd, het schema is verwarrend. Dat moet de (-) connector zijn. De 10V komt uit de (+) connector.
oh...maar is het niet tool 0 (spindle0) (heb zo uren verloren om mijn laser aan te sluiten...)
De spindel reageert wel begrijp ik dus "tool1" moet dan wel kloppen lijkt mij.
Dit lijkt mij het losse Eding PWM naar 0-10V bordje. De aansluiting daarvan is inderdaad wat verwarrend , maar ik begrijp dat de Houtdraaier een CPU5a heeft met daarop direct een 0-10V uitgang heeft?
Hoe dan ook, bij dit soort debug kun je het beste beginnen het probleem in tweeën te splitsen dan weetje aan welke kant je moet zoeken. Dat doe je door een voltmeter aan het 0-10V signaal te hangen en te registreren welke spanning je krijgt bij welke programmering en wat het toerental van de spindel (of VFD frequentie) daarbij is.
