USBCNC CPU5 - review en testresultaten
lelieveld
Re: USBCNC CPU5 - review en testresultaten
Bericht door lelieveld » 10 jan 2011 12:01
Mooi hans Complimenten
Ik heb op mijn BF30 ook 4,5 NM motoren , wat oudere stappen motoren anno domino 1985 :mrgreen:
Ook op de Z-as , Maar dat is krap aan , die geleiding van de Z- as loopt niet altijd even soepel
ik moet er eigenlijk olie groeven in maken.
grt
Bert
veteq
Bericht door veteq » 10 jan 2011 13:13
Valt toch wel mee hoe sterk ze zijn, als je overal spindels hebt met een spoed van 10mm..
H@ns
Bericht door H@ns » 10 jan 2011 16:01
@veteq
Een 3mm freesje knapt als een lucifers......... Dus kracht genoeg. :roll:
Het stallen van de X-as door resonatie was de beperkende factor.
Zoals je in het filmpje kunt zien wordt de X-as motor middels een riempje gekoppeld aan de spindel.
Dit zorgde al voor het minder snel stallen van de motor. (dempende werking)
Maar dat ik niet meer met de parameters zoals in Mach3 kon werken vond ik raar.
In mach3 kun je de pulsduur instellen, wat een positieve uitwerking had op de te behalen snelheid/acceleratie.
Ik was al van plan om de pulsduur instelbaar te maken, om dit te kunnen beinvloeden.
Maar nu Bert ons de mogelijkheid bied de interpolationTime aan te passen, is het probleem verdwenen.
Of verschoven naar een andere snelheid.
Bert heeft het in zijn releaseNotes over o.a. 4Nm motors, laat ik die nu net op de X-as gebruiken. 8)
@Bert
de Z-as loopt ook bij mij niet echt lekker. En nu met de kou al hellemaal niet.
En bij het aandraaien van de blokkering zie je kop vergaan. :cry:
Dus als ik em ombouw, verdient dit de nodige aandacht.
Niels
Bericht door Niels » 10 jan 2011 16:06
Deze motoren zijn aardig pittig gezien de samenstelling spindels, gewicht en koppel.
Ik heb zelf 5mm spoed op alle assen en heb op de Z as 12 Nm , Y as 6 Nm en de Z as 12 Nm.
Met de X as spindels sleur ik bijna 200 kilo mee en op de Y en Z spindel 100 kilo zonder moeite met 4800 mm/min en een acceleratie van 300 mm/sec2
En een 10 mm frees breekt daar ook als een luciferhoutje :roll:
Met een hamer past alles....
Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid...
veteq
Bericht door veteq » 10 jan 2011 16:47
ok, maar als je dus een versnelling hebt van 4000 ipv. 300 mm/sec2, dan heb je dus 13x sterkere stappenmotors nodig voor hetzelfde gewicht.
Laatst gewijzigd door Erik op 10 jan 2011 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
create
Bericht door create » 10 jan 2011 18:23
Oke Heren,
En nu weer ontopic anders vervuild "review en testresultaten"
thanks
greetz Create
veteq
Bericht door veteq » 15 jan 2011 21:58
sorry, on topic even gemist..
Arian
Bericht door Arian » 01 feb 2011 21:11
De nieuwen CPU 5a is nu lever baar.
Arian
http://www.edingcnc.com/index.php?pagina=producten
Fredsan
Bericht door Fredsan » 01 feb 2011 22:19
ik heb m vandaag meteen besteld :)
xp7amrkr
Bericht door xp7amrkr » 02 feb 2011 08:41
Ik kon het ook niet laten, net de CPU5A4E Economy 4 assen met Ethernet besteld :oops:
nolfke
Bericht door nolfke » 03 feb 2011 11:30
Ik vraag me wel af wat de extra functionaliteit is van ethernetaansluiting, ik kan dan vanuit een andere ruimte via netwerk mijn CNC machine laten draaien. Maar wie spant het werkstuk in :?: ?
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
xp7amrkr
Bericht door xp7amrkr » 03 feb 2011 11:36
Mijn idee is om de USBCNC board aan een router te koppelen, en mijn computer aan de router. Ik kan dus dan het programma starten en pauzeren met hardware matige knoppen op de machine zelf. Je bent dan niet genoodzaakt de computer naast de machine te hebben, of zelfs in dezelfde ruimte. Dat kan een voordeel zijn met betrekking tot stof en dergelijke.
Ik wil kijken of ik met mijn laptop draadloos verbinding kan maken met de router welke bij mijn machine komt te hangen, of ik op die manier de machine aan kan sturen. Ik heb al contact gehad met Bert of dit mogelijk was. Hij vertelde mij dat de ethernet aansluiting eigenlijk bedoeld is om met een crossed cable naar je computer te gaan. Technisch gezien zou het mogelijk zijn om er een router tussen te hangen en deze bedraad of draadloos te benaderen, maar zou voor een buffer-underrun kunnen zorgen waardoor de machine abrupt stopt.
roger de poger
Bericht door roger de poger » 03 feb 2011 12:02
Het hangt ervan af of USBCNC gebruik maakt van TCP of UDP. Bij TCP weet je dat je pakketje vroeg of laat een keer aankomt. Bij UDP is dat niet zeker. Los daarvan blijft inderdaad de vraag WANNEER je pakketje aankomt. Underruns zijn dus zeker niet uitgesloten! Zelfs niet als je QOS (quality of service) zou gebruiken en USBCNC een hoge waarde toekent.
Zonder de exacte specs te kennen is mijn advies om idd een crosscable te gebruiken.
Ik zie wel voordelen van ethernet tov usb maar gezien de hoeveelheid data die er te pompen valt voor de gemiddelde gebruiker (CNC-machine) lijkt me dat een overbodige luxe. Misschien dat je er op meer-assige machines iets aan hebt. Geloof dat Bert ook zoiets schrijft op z'n site... ;)
Enfin, technisch kan het beslist zoals Bert terecht opmerkt.
En je stof-probleem zou ik bij de bron aanpakken...
MDF-stof wil je ook niet in je longen... !
Fredsan
Bericht door Fredsan » 04 feb 2011 15:27
Zo juist m'n CPU5A 4 assen USB ontvangen. Ik heb bewust geen Ethernet gekozen, m'n computer komt vlak bij de machine te staan, USB is voor mij voldoende.
Ondertussen begonnen met wat testjes met de software, het viel me op dat er geen probing (X en Y) page in zit. Tot ik me bedacht dat ik dit in een ander subject al heb gezien op dit forum, en dat je dit onder de user settings kan zetten met wat macros'. Dit heb ik dus ingesteld, echter ik vind eigenlijk dat er gewoon standaard een probing page hoord te zitten in USBCNC zoals dat het geval is voor oa. homing, zeroing etc, en dat ik de user functies voor wat anders kan gebruiken.
