Fout openGL openGl extension(GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT)not
Re: Fout openGL openGl extension(GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT)not
2-4-2019 V.03.34.1
+Corrected homing procedure.
+Fixed missing cnc_opengl_plugin_r.pro file.
Je kan met een intel r45/q45 open-gl issue de drivers van Intel voor, ik meen, windows 7 pakken. Is een bekend iets van die chipsets onder windows 10. Heb er in een grijs verleden wel eens iets over gepost op het forum. (had hetzelfde probleem, na wat googlen vond ik die tip met een link naar de drivers).. Maar goed, andere videokaart lost het natuurlijk ook op.
Chipsets bieden officieel geen ondersteuning meer voor windows 10;
https://www.intel.com/content/www/us/en ... uage=en_US
Toxiq
Bericht door Toxiq »
keesfrees schreef: 02 apr 2019 15:11 2-4-2019 V.03.34.1
Er is dus net een versie uitgekomen waar het moet werken, ga ik proberen :-)
Waar haal jij die update regels vandaan, op de pagina staat er niks (ik vind alleen oudere info)
Heb ook al een ander kaartje gekocht, die is nog onderweg
Ik draai op Win7, 10 ligt me niet.... en voor een machine die alleen de cnc aanstuurt lijkt me 7 meer dan voldoende
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Toxiq schreef: 02 apr 2019 18:46 Ik draai op Win7, 10 ligt me niet.... en voor een machine die alleen de cnc aanstuurt lijkt me 7 meer dan voldoende
Dan is CE zelfs ruim voldoende.....
Toxiq
Andere kaart er in gezet, zou openGL 3.3 moeten ondersteunen, wat denk je....zelfde melding (onboard kaart in de bios uitgeschakeld)
Ik ga de nieuwe versie proberen
Welke files kan/moet ik uit versie 4.03 kopieren om de instellingen te behouden
Ik ga installeren: V4.03.34.1 RELEASE (02-04-2019)
cnc.ini, macro.cnc en evt de user_macro.cnc, als je daar wat in hebt staan. En de icon-directory als je daar iets in aangepast hebt.
Een reserve kopie kan nooit kwaad, ik maak daar meestal een rar-bestand van.
Maar bij het installeren van een nieuwe Eding-versie blijven de instellingen bewaard en hoef je daar dus niets aan te doen.
keesfrees schreef: 06 apr 2019 18:00 Een reserve kopie kan nooit kwaad, ik maak daar meestal een rar-bestand van.
Ook die ongein voor tandem homen, wat nu eindelijk een beetje werkt ?
(even controleren achteraf lijkt me geen overbodige luxe)
Toxiq
Ga ik doen, dank
Ben je hier nog verder mee gekomen ?
Toxiq
Verder wel, maar niet opgelost
De nieuwe kaart zit er in, dat is een Nvidia Geforce 9300 maar ik blijf de melding houden
De onboard kaart is uitgeschakeld in het bios
Vervolgens de nieuwe eding update geinstalleerd (de oude is eerste gekopieerd en vervolgens gedeinstalleerd) maar nog steeds die melding :(
Psja, dan weet ik het zeker niet meer, dit is voor mij de afdeling "als het werkt niet meer aankomen", drivers enzo, brrrrr.
Een paar "dingetjes" :
De-installeren oude versie is in mijn ervaring niet nodig. Bij een grote versie wijziging komt er een 2e installatie en moet je wel de bestanden met instellingen kopiëren, maar da's al weer een tijd terug voor het laatst gebeurd.
Je installeert in C:/CNC4.03 (ipv de ProgramFiles) ? Maar dat zal nmi ook geen invloed hebben.
Bert heeft het zo gemaakt dat de openGL bij een nieuwe installatie uit staat.
Wat gebeurd er als je het aan zet ?
Heb je het nodig of is het gewoon leuk om te hebben ? Ik mis het niet . . . .
He, dat is opvallend, na het wijzigen van een bericht staat het onderschrift er wel bij.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 16 apr 2019 13:43, 2 keer totaal gewijzigd.
hugo stoutjesdijk schreef: 06 apr 2019 19:29. . . die ongein voor tandem homen . . .
De instelling voor de haaks-stelling zit in de ini-file, naast alle andere vele instellingen, netjes bij elkaar.
