direct na het homen E-stop?
Hey ben al enkele dagen bezig met de setup van usb cnc en krijg steeds hetzelfde probleem. Ook al verschillende malen de manual gelezen ook de RTR manual van kevin van damencnc. maar toch...
Ik heb 2 assen voor de x richting met elk een motor , op elke as een prox switch . Als ik usb cnc opstart en mijn assen wil homen en eerst de Z en de Y as doe gaat dat vanzelf ...doe ik daarna de x as, ( heb hometandem x in macro al gewijzigd) dan doet ie juist na het "moveslavetomaster a" command een E-stop?
Als ik eerst de x as home doet ie dat niet . en als daarna de Y en Z as gehomed zijn dan lijkt de machine klaar met homen. Alle leds zijn groen... Echter ... als ik eender welke richting beweeg dan geeft die na 2 mm weer die E-stop!???
Kan iemand mij misschien vertellen hoe dit komt?
usbcnc CPU4
1600 stappen ingesteld
5mm pitch kogelomloop
320 steps/appUnit
NC switches dus 1 voor homeinputsenselevel
Ik staar me al blind op het scherm volgens mij ligt het voor men neus maar zie ik het gewoon niet
als je wil kan ik mijn instellingen ook geven moest het nodig zijn.
alvast bedankt!
usbcnc CPU4
320 steps/appUnit
alvast bedankt!
o.O
Re: direct na het homen E-stop?
Ik heb dat ook als ik simuleer met USBCNC CPU5 Economy met etherenet
Ik weet alleen niet meer van die klok en de klepel
maar ik meen dat het komt doordat : USBCNc automatisch polariteit bepaald
als er niks is aangesloten is dat laag (ofwel noodstop in )
zou de schuur in moeten duiken om even te simuleren voor je maar daar heb nu ff geen zin meer in
Grt
Bert
Grt
Bert
, wat snap je nietHmmz ok? :p snap niet echt wat je bedoeld. ^^
Dat als een noodstop is ingeschakeld dat het nivo dan 0 is
Als er geen spanning op staat is dat ook, ( bij simulatie )
als je bij Setup het tablad Homing en Estop
aangevinkt hebt Home sensors Estop
Geeft hij een noodstop als een van de sensors een verandering ziet
Dus als je de sensor weer nadert en bereikt geeft hij een Noodstop
Verder kan ik je niet helpen denk ik
succes
Bert
De homeIsEstop staat idd aangevinkt maar waarom staat deze functie er als je hem niet zou kunnen gebruiken? ik home op deze sensors maar wil ook dat ze een Estop geven als hij "per ongeluk" (normaal mag het niet) te ver doorschieten . Dat is toch waarom deze functie er is toch? Ik snap het helemaal niet meer
:s:s:s
:s:s:s
o.O
Dat is als je voor de eindpositie aparte schakelaars zou willen gebruiken
Hi ,
Een vraagje, zou jij je macro.cnc kunnen posten ivm die hometandem X , ik probeer ook die file aan te passen , maar voordat ik stroom op m'n machine zet wil ik weten of ik het goed heb gedaan. Helaas krijg ik geen reactie op mijn topic http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=6454.
Thanks,
Cor
Thanks,
Cor
Dit snap ik helemaal niet meer o.O Ik dacht dat je met HomeSensorIsEstop je proxi switches als NC ook als limiet sensor kon gebruiken ... hmmz ik ga het seffes allemaal eens proberen.door lelieveld » 05 Aug 2012 23:28
Die link is de link naar deze draad :p kun je mss eens de jouwe in een PBtje sturen? kan ik hem eens lezen :) ik wil je wel proberen te helpen zover ik het kan ... ben zelf nog niet zolang bezig met cnc :)door e.i. Genwys » 06 Aug 2012 09:06
Hi ,
Thanks,
Cor
o.O
Oh , dat was een foutje .... hier de juiste link:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... =14#p60254
Cor
Cor
Wat is HMMZ ??Dit snap ik helemaal niet meer o.O Ik dacht dat je met HomeSensorIsEstop je proxi switches als NC ook als limiet sensor kon gebruiken ... hmmz ik ga het seffes allemaal eens proberen.
Je kan op alle assen Proximity switches als ( limitswitch) monteren en ook nog Home sensoren monteren
Maar je kan ook de home sensoren als Limitswitch gebruiken
Mocht je tijdens frezen of joggen ( door bijvoorbeeld stappen verlies ) je Home switch activeren gedraagt die home switch zich ook als een E stop.
Als je dat niet aanvinkt en je gebruikt ook nog een extra proximity switch als ( Limitswitch )
loopt de machine voorbij de home switch naar de limitswitch en dan krijg je als die wordt geactiveerd een Estop
Wat dat voor voordelen heeft weet ik niet Dpeske
grt
Bert
Ik ga hiervan uit dat jij denkt dat ik 2 switches heb? En dat proxiswitches niet als homesensors kunnen gebruikt worden dan enkel als limietsensoren? Ik heb gewoon 1 sensor , een proxiswitch die ik als home sensor wil gebruiken maar ook als limiet sensor wil... dus ik loop niet over de homesensor voor de limiet sensor.door lelieveld » 06 Aug 2012 23:00
Wat is HMMZ ??
Het probleem is. waar men home punt ook ligt, buiten of in het werkbereik... Stel .. ik sta in het midden van werkbereik, led van switch brand, ook in usbcnc staat ie aan want sensors detecteren metaal. Dan Home ik alle assen ... lopen naar hun gaatjes in het metaal toe... en vanaf ze gaatje zien zegt USBcnc Ready en staat lichtje op groen want sensor is gestopt bij het gaatje dus elke keer hij terug metaal begint te zien geeft hij deze Estop
Ohja en "Hmmz"
is zoiets als...
Tsss...
Uhu..
Uhum
Kuch...
Aha!...
Hoho..
of als het lekker is hmmm :p en ik zeg graag hmmmz
o.O
Zoals ik het begrijp !
USBCNC detecteert niets en reageert dat alles goed is
dan ga jij de As bewegen en de switch detecteert metaal en USBCNC ziet dat als E stop
Je kan bij Home input een 0 of 1 plaatsen in het Tabblad
Die moet je veranderen , de werking bij jou is precies omgedraaid
Maar dan triggeren de limieten niet meer? dan heb ik enkel home....
o.O
