USBCNC Volledig vernieuwd!
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen jaar hard gewerkt aan nieuwe hardware en software, het resultaat mag er zijn.
Naast het vertrouwde 25 Khz board (CPU V3) is er nu ook een 5-Assig 75 Khz board, goed voor
high speed machines.
De GUI is compleet aangepast, mooier, makkelijker en muisvrij voor de de operator.
Daarnaast is nu echte CAM functionaliteit ingebouwd, je kunt dxf en hpgl importeren en daarmee:
- Profiling doen, dit is het uitfrezen van objecten rekening houdend met de frees diameter.
Ook met brugjes, zodat je onderdelen er niet uitvallen, zeer handig voor modelbouwers.
- Pocketing, het uitfrezen van complete gebieden. Eiland worden automatisch herkend.
- Graveren, ofwel gewoon het getekende lijntje volgen.
Natuurlijk is de software nog steeds compatibel met alle uitgeleverde controllers, V1, V2, V3 en V4.
Je kunt dit zelf allemaal uitproberen, download de software van de website, het draait volledig in simulatie mode.
Ook handig als gratis G-Code backplotter.
Groeten,
Groeten,
Re: USBCNC Volledig vernieuwd!
Ziet er netjes uit Bert.
Ik gebruik v1 nog steeds naar volle tevredenheid.
So many projects, so little time.
Tuurlijk Eric, ik wil mijn bestaande klanten niet teleurstellen.
En als je vragen of problemen hebt, email me dan gerust.
Groeten,
Groeten,
Hoi Bert,
Ik heb misschien toch nog een bugje gevonden in de nieuwe versie. Bij het gebruiken van cpu_1 met de nieuwste versie krijg ik elke keer probe-meldingen. Terwijl ik de probe aansluiting (nog) niet gebruik. Is dit misschien nog op te lossen, want de nieuwe look bevalt me wel erg goed. De probe led blijft continu knipperen waardoor het programma bijna niet te gebruiken valt.
Erik
Erik
dan zou je het schema eens moeten bekijken.. er is blijkbaar iets in je hardware dat die pulsen geeft..
als je alles loskoppelt van de USBCNC CPU, doet ie het dan nog?..
Hoi Erik,
Stuur zulke probleem emails liever direct naar mij, niet dat ik ze op deze manier niet wil afhandelen, maar simpel vanwege het feit dat ik niet altijd tijd heb om hier te lezen.
Als je probe meldingen krijgt, terwijl je de probe niet gebruikt, hang dan de input aan GND.
Als je hem los laat hangen zeker bij CPU V1, kan hij gaan rammelen.
Bij CPU V3 en V4 zijn de ingangen ge-pul-upped (aan +5 gehangen) met een 100 nF C aan GND
en komt het dus niet voor.
Groeten,
Groeten,
Hoi Bert,
Bedankt. Ik zal er na kijken. Volgende keer stuur ik je een mailtje.
Ik kan weer verder.
Groetjes
Ik kan weer verder.
Groetjes
Hoi Bert, na bijna een jaar niets met mijn usb v1 printje gedaan te hebben heb ik hem vandaag weer onder het stof vandaan gehaald en alles even laten draaien met je laatste software.
Ik moet zeggen dat het fijn werkt, morgen krijgt de freesmachine een nieuwe plek en ga ik weer aan de slag.
Gr.Pascal
Gr.Pascal
Hoi Pascal,
Jammer, je hebt zo'n mooi machientje, zonde om niet te gebruiken.
De machine die op mijn website staat werkt ook nog steeds prima met een V1 CPU.
Groeten,
Groeten,
