cambam en usbcnc 3.02
rolandcube
Bericht door rolandcube »
ik heb gisteren in cambam een dril patroon gemaakt naar voorbeeld van. http://www.brusselsprout.org/CAMBAM/tut ... 3_Drilling
En deze geexporteerd naar DXF om hem daarna te openen in usbcnc 3.02
Maar op 1 of andere manier zie ik het dril pattern niet te voorschijn komen in de software.
Zijn er nog mensen die dit geprobeerd hebben.
Gr.Pascal
Re: cambam en usbcnc 3.02
Jeee... wat heb jij een grote Freesbank... weet je wel zeker dat't klopt?..
rolandcube
Arie Kabaalstra schreef:Jeee... wat heb jij een grote Freesbank... weet je wel zeker dat't klopt?..
Deze file heb ik in cambam geexporteerd naar dxf en ik denk dat het daar fout gaat.
de originele 18.cb file kan ik hiet niet posten :cry:
Gr.Pascal
je letters zijn 2100 mm breed?.. ga je een billboard frezen?.. of heb je ergens een MM/inch Hickup gemaakt?
rolandcube
oei dan moet ik gaan verhuizen :lol: zal het even nakijken :roll:
Gr.Pascal
rolandcube
Arie Kabaalstra schreef:je letters zijn 2100 mm breed?.. ga je een billboard frezen?.. of heb je ergens een MM/inch Hickup gemaakt?
Ik heb het net even bekeken maar in cambam staat alles in mm`s de hoogte van de cijfers is 200mm dus er moet iets fout gaan tijdens het exporteren naar dxf.
Gr.Pascal
check even of er in je G-code "G20" staat..
of dat CamBam stiekum toch in Inches staat..
rolandcube
Hoi Arie, ik heb net deze cb files van jou even in cambam omgezet naar dxf http://www.forum.cambam.org/index.php/topic,56.0.html
Maar ook hier is na het openen in usbcnc 3.02 de file niet helemaal compleet er ontbreken een heleboel stukken
uit de tekening. nou dacht ik een aantal mooie progjes bij elkaar te hebben maar toch blijkt het weer de nodige problemen te geven. :cry:
Gr.Pascal
I
ik begin me nu af te vragen.. waarom omzetten naar DXF?..
rolandcube
Het kan aan mij liggen hoor, maar ik kan volgens mij geen cb files rechtstreeks openen in usbcnc 3.02.
vandaar omzetten naar dxf.
Gr.Pascal
ja, maar wat moet je dan ook met een CB file?..
je moet toch G-codes hebben om te frezen?
rolandcube
Arie Kabaalstra schreef:ja, maar wat moet je dan ook met een CB file?..
Inderdaad was vergeten in cambam een G-code file aan te maken. Ik had het vermoeden dat usbcnc van een dxf file
ook een g-code kan maken maar ik heb ik het fout.
De G-code heb ik kunnen openen in usbcnc en hij lijkt het te doen.
Gr.Pascal
er zit inmiddels een DXF-Gcode functie in USBCNC, maar die heb ik zelf nog niet gebruikt..
komt ook omdat ik USBCNC beneden op de besturing heb staan, en dan ook alleen maar USBCNC, CamBam staat Boven op de PC, met de Tekensoftware..
rolandcube
Arie Kabaalstra schreef:er zit inmiddels een DXF-Gcode functie in USBCNC, maar die heb ik zelf nog niet gebruikt..
En daar gaat het volgens mij fout kan daar de G-code van dxf file niet genereren.
Gr.Pascal
