PWM compensation
e.i. Genwys
PWM compensation
Bericht door e.i. Genwys »
Ik wilde me vandaag bezig houden om de VDF in combinatie met USBcncaf te stellen , maar het lukt niet.
Dit staat in de handleiding:
Hoofdstuk 2.4:
The compensation can be switched on by manually editing the cnc.ini file (contains all
set
tings).
Under each spindle settings [SPINDLE_0] is the first, usually your main spindle (M90)
axis you find 2 settings:
pwmCompensationOn
= 1 (1 to switch compensation ON, 0 to switch OFF)
pwmCompensationFileName
Spindle
0
pwmCompTable.txt" (name of the file with the correction table)
when you switch on the compensation and the compensation table does not exist, one is
created as example for you, it is only an example to show the syntax. You need to adopt
it for your machine.
Maar ik zie nergens in macro.cnc iets staan om de compensation aan te zetten zodat er een voorbeeld file wordt gemaakt.
Alvast bedankt voor de hulp,
Cor
*edit* Ik heb even de macro_default.cnc bijgevoegd die bij een vers geïnstalleerde versie erbij zit.
beyazbalina
Re: PWM compensation
Bericht door beyazbalina »
niet de macrofile maar de cnc.ini file wijzigen
e.i. Genwys
Ah .. gevonden en gelukt , zat idd in het verkeerde bestand te kijken.
Bedankt,
Cor
ik heb zojuist m'n Frequentie Regelaar aangeloten via en 0-10V printje
maximum ingesteld met potmeter op het printje
maar op halve toeren klopt het niet
is dat te compenseren met wat hier boven genoemd is ?
waar zou het bestand ''pwmCompensationFileName'' bestand moeten staan ?
oops, ook al weer gevonden, in de handleiding :->
toch een beetje een maffe oplossing, vaak worden frequentieregelaars digitaal aangestuurd, bv ( of meestal ? ) met MODBUS
die heb ik nu dus uit moeten zetten op m'n Frequentie Regelaar
er zou nog wel een mogelijkheid zijn om een terugkoppeling te maken, analoog of met pulsen, de Frequentie Regelaar geeft div. signalen terug
maar da's voor later, ik draai toch bijna altijd op volle toeren
belangrijker is het op tijd bij schakelen van een weerstand ( = kachel, dimplex radiator ) over de aansluitklemmen bij het afremmen, anders loopt de spanning te hoog op bij het afremmen, het interne circuit daarvoor is al heel lang stuk
