Welke spindle
Welke spindle
Ik ben bezig een Lead CNC 1050 te bouwen en ben op zoek naar een betaalbare variable spindle. Omdat ik eerst wil testen of alles naar behoren werkt onder GRBL graag een advies iK wil graag hout frezen 20 mm max en 1-2 mm koper.
Dank voor tips en adviezen
MJB
MJB
Re: Welke spindle
Hmmm, het loopt niet over van de reacties
Helaas heb ik er zelf geen ervaring mee dus kan ik er weinig over zeggen. Ik weet alleen dat de meesten een HF spindel kopen op AliExpress, en het liefst een vierkante geloof ik. Hoeveel vermogen dan het beste is voor een Lead CNC 1050 weet ik ook niet.
Misschien helpt het als je wat meer info geeft over deze Lead CNC 1050 (ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar dat zegt niks )
Re: Welke spindle
Ik vermoed dat er wat met de getalletjes gerommeld is, maar hij zal hier wel op lijken.
https://openbuilds.com/builds/openbuild ... x-40.7196/
(die mensen kunnen echt geen keuze maken tussen imperial of metrisch. )
Dus eigenlijk kan er heel goed een bovenfrees in, ook niets mis mee.
Maar zo'n vierkant behuisde HF spindel is ook een mooi ding, vooral als je met meerdere maten freesjes wilt werken, die ER spantangen zijn er in alle maten, bij een bovenfrees is dat meestal niet zo simpel.
- Bjornski1976
Re: Welke spindle
Heb je variabel toerental nodig? Dan is een spindel motor en frequentie regelaar een 1.5kw meer dan voldoende.
Een beetje boven / kantenfreesmachientje is z'n 800 watt of meer. Het toerental is stapsgewijs in te stellen bij sommige. Je hebt een vaste collet maat waarin frezen passen meestal 8mm of soms 6 bij minder vermogen.
Een spindle motor heeft collets van diverse maten afhankelijk van de ER maat. Hiervoor kan je wat makkelijker verschillende frees maten gebruiken en zit je niet vast aan een vaste schachtmaat.
Voor hout gebruik zou ik persoonlijk een kantenfrees machine kopen zoals in het voorbeeld. Dit voldoet in alle gevallen en kan los ook eens gebruikt worden indien nodig. Ook de meeste hout frezen passen hierin.
Re: Welke spindle
Super bedankt voor de reacties. Ik heb hiereen spindle Maktec 370 liggen maar als ik het goed snap zou ik die ook qua toerental regelbaar kunnen. Ik woon in het buitenland op het platteland en ben 100 % niet technisch maar we hebben Alibaba hier ook kan iemenad me aan te de Engelse naam van die roerenregelaar helpen dan kan ik op Alibaba op zoek gaan. Gelukkig heeft mijn zwagere electronica gedaan dus dan komt dat deel wel goed.
Goed weekend
Goed weekend
Re: Welke spindle
Even wat zitten zoeken en ik realiseer me dat het overkill si qua specs maar zit ik hier wel een beetje in de juiste hoek ???
https://sea.banggood.com/220V-4000W-Uni ... &rmmds=buy
Goed weekend gewenst
Re: Welke spindle
Zoiets zal best wel werken, maar bedenk dat het toerental dan erg afhankelijk wordt van de belasting.
Dus als je frees het materiaal induikt neemt het toerental flink af.
Maar iets beters zul je niet zo maar vinden.
Re: Welke spindle
Ik zie veel mensen zoiets gebruiken:
https://a.aliexpress.com/_mL9G0gV
Dan is misschien wel aan te bevelen om een elektronische tachometer er op aan te sluiten, dan weet je het aantal RPM.
Kijk naar dit filmpje, daarin laat hij zien hoe het werkt:
https://youtu.be/HNXbU963YbY
Re: Welke spindle
SUPER BLIJ ga nog even uitzoeken hoe of wat ! Kun je me ook vertellen wat een electronische tachometer is ????? Als het allemaal klaar is upload ik zeker een video maar dat kan even duren. maar hou jullie op de hoogte van wat er gebeurd maar mijn leeftijd en ziekte maken zaken allemaal wat trager maar dit is een enorme vooruitgang !!!!!!
Re: Welke spindle
Bijv. deze:MJB1949 schreef: ↑24 jan 2021 05:57 SUPER BLIJ ga nog even uitzoeken hoe of wat ! Kun je me ook vertellen wat een electronische tachometer is ????? Als het allemaal klaar is upload ik zeker een video maar dat kan even duren. maar hou jullie op de hoogte van wat er gebeurd maar mijn leeftijd en ziekte maken zaken allemaal wat trager maar dit is een enorme vooruitgang !!!!!!
https://a.aliexpress.com/_mthiFLX
De tachometer meet hoeveel omwentelingen de as van de spindel/router maakt (RPM) als ik het goed heb...
Deze doet dat met een laser.
