linux installeren
Re: linux installeren
hainjedaf schreef:VMirtualBOX draaien: da's een virtuele machine. Dan kan je 100% windows draaien.
je bedoeld "Oracle VM VirtualBox" http://www.virtualbox.org
die heb ik geïnstalleerd nu in debian laatste versie
ziet er goed uit, verder ben ik nog niet
de rest van je verhaal heb ik even in m'n pet gedaan :-)
dank !
dit geeft weer hoop
Ik zweer bij Ubuntu LTS
VBox is zo goed, dat Micro$oft niet eens het verschil ziet tussen Windows 7 Pro op mijn ProBook 4720s en Windows en diezelfde Windows 7 in een virtualbox onder ubuntu 14.04 op diezelfde laptop.
Ik kreeg zelfs keurig het aanbod om de virtuele windows up te graden naar Win10 :mrgreen:
keesfrees schreef:bv notepad++ (moet iedereen hebben !) is eigenlijk niet mee te werken
tot mijn verbazing is daar nog geen linux versie van
omdat er voor linux "Kate" bestaat...! Staat in het software center in ubuntu
Doe mijn gedit maar. Is er ook voor Windows.
hainjedaf schreef:Doe mijn gedit maar. Is er ook voor Windows.
Ik had jouw wel voor VI ingeschat. ;-)
En wel jammer dat je dan in Debian ( waar de laatste LinucCNC in zit) dan weer geen gedit standaard heeft, terwijl LinuxCNC daar wel van uit gaat, dus kun je niet editen vanuit de cnc schil. Dus idd die ubuntu is wel voor de dummy zo als ik wat soepeler om op te starten.
Je kan in de .ini file aangeven welke texteditor gebruikt moet worden, en je kan gedit natuurlijk installeren ;)
misschien is dat nog een los eindje in de files die nu aangeboden worden.
@Hugo:
Mijn eerste stapjes op de computer waren met WordStar op de CP/M machines van Control Data (later Digital Equipment Corp, daarna HP)... En natuurlijk het Control Data Mainframe in Rijswijk (ZH), inbellen met de telefoon, daaarna hoorn in de accoustic-coupler.... :mrgreen:
In X gebruik ik altijd Gedit omdat die zo mooi met kleurtjes werkt. Syntax recognition, overeenkomstige haakjes/aanhalingstekens, space ipv tab etc. etc.
In de Terminal is het tegenwoordig NANO (standaard in debian en Ubuntu)
Beide editors zijn zeer sterk WordStar compatible dus hoef ik niet na te denken :lol:
EDIT:
Dat probleem met vb GEDIT niet standaard geïnstalleerd en de afgrijselijke windowmanager waren voor mij reden om niet LinuxCNC te installeren maar Ubuntu 12.04 LTS met de repositories van LinuxCNC.
Daarna Kernel vervangen door een RTAI versie.
Dan heb je een humane desktop met alle goodies en de betrouwbaarheid van Ubuntu en toch je RealTime mogelijkheden voor LinuxCNC.
Als ik weer je kant op kom, kan ik een kant-en-klare HDD meenemen met deze config.
(of even ter plekke een verse install doen)
Zojuist nog even een experiment gedaan met een lichte linux versie : bohdi
Is er ook voor 32bits nl. (oudere PC's)
De ISO binnengehaald via : https://www.bodhilinux.com
En op een USB-stickje zetten met : http://unetbootin.github.io/
Bij mij lukte het in een keer :-)
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Rufus kan je op simpele manier usb stickje aan maken
https://rufus.ie/nl_NL.html
