Meerdere onderdelen inpassen in een plaat
Ik heb een set van diverse onderdelen die ik uit een plaat wil (laten) snijden/frezen. Nu zou ik graag zelf willen kijken hoeveel plaatmateriaal ik hier voor nodig heb.
De onderdelen zou ik dus zo optimaal mogelijk bij elkaar willen plaatsen zodat dit als één project kan worden gefreesd.
Nu kan ik dit handmatig doen maar wellicht dat hier ook wel software voor bestaat? Iemand die hier ervaring mee heeft?
Re: Meerdere onderdelen inpassen in een plaat
Voor rechte snedes?
http://www.maxcutsoftware.com
Of wil je allerlei vormen? dan vaak in de software waar je de vormen in tekent mogelijk.
meer info: https://hout-kado.nl
- janplastiek
Zoek eens op nesting software. Ik doe het zelf veel in mijn tekenprogramma(DraftSight ), kopiëren en plakken, roteren het zit er allemaal in.
Het gaat om allerlei rare vormen, niet alleen rechte vormen.
Jan, zoals ik je begrijp doe jij dit dus handmatig? Dat kan ik in mijn tekenprogramma ook maar ik hoop dat er ook een stukje software is die dit zelf kan.
Ik zal opzoek naar nesting software, bedankt voor de tip.
Het valt nog niet mee om iets betaalbaars te vinden. Ik heb enkele demo's getest maar die werken niet echt lekker. DGnest bijvoorbeeld, vind een groot deel van mijn dxf bestanden corrupt. En andere programma's kunnen alleen maar rechthoekige vormen.
Mynesting heb ik ook naar gekeken maar vind ik toch nog wel vrij prijzig. Kost je tussen de $5 en $7,5 per keer. Als het goed is hoef je niet zo vaak te nesten maar de ervaring leert dat er soms toch nog wel wat kleine wijzigingen in een tekening zitten.
Het lijkt er op dat een uitgebreide versie van deskproto ook iets soortgelijks moet kunnen maar ik weet niet of dit automatisch of manueel werkt. Maar eens naar kijken.
- andrefc101
Vcarve Pro gaat daar uitstekend mee om, maakt ook gelijk de gcode voor je aan!
Bedankt voor de tip, dat lijkt een interessant programma. Niet heel goedkoop maar als het goed werkt dan is het zeker het overwegen waard!
- janplastiek
een 2de mogelijkheid die ik heb, wel wat meer werk:
ik kan ook nesten in mijn cam software, voordeel hiervan is dat de files al freesklaar mogen zijn, dus eerder voorbereide werken waarvan de bewerkingen al part per part zijn gemaakt. ik maak eerst een materiaal layer als achtergrond, zodat ik kan zien waar en hoe groot de plaat is waar ik de stukken uit moet halen
dan kan ik de verschillende G codes laden en op mijn achtergrond layer plaatsen, roteren, spiegelen tot alles naar mijn zin ligt. Hierna kan ik, nadat ik alles gelockt heb (zodat er niets meer verplaatst kan worden) de bewerkingen per gebruikte tool nog groeperen zodat bvb een frees van 6mm bij verschillende parts achter elkaar gebruikt wordt in plaats van de g code part per part af te werken
Dat zal inderdaad het alternatief zijn Jan. Voorlopig gaat het mij alleen om het bepalen van de benodigde hoeveelheid plaatmateriaal. Vandaar dat het makkelijk zou zijn als er een simpel stukje software voor is maar helaas is dat niet te vinden.
Dan zal het toch iets moeten worden zoals jij beschrijft, of met Vcarve bijvoorbeeld.
Of in SHEETCAM
Artcam(bijv 2008) kan ook nesten , maar ik en veel anderen doen het toch liever handmatig, al kost dat meer tijd.. vaak is dan het resultaat net even beter..
Als het nesten handmatig mag, zou ik estlcam overwegen, je kan dan troichodaal je onderdelen uitfrezen, gaat erg mooi in aluminium is mijn ervaring (25mm diep met een 10mm frees op een bf20) gaat erg soepel.
Wederom bedankt voor de tips.
@Cees, sheetcam kan alleen handmatig nesten zoals ik het zie. Dat kan ik eventueel ook in mijn tekenprogramma wel proberen.
Ik heb eens even in mijn Artcam versie gekeken en die kan inderdaad ook nesten! Nooit geweten, nu was ik ook nog niet direct van plan om hier Gcode van te maken.
Zojuist even snel geprobeerd en dan ging nog niet helemaal goed. Als ik twee platen met daarin wat gaten laat nesten dan worden de gaten mooi naast de platen op een rij gezet. Dat is niet helemaal de bedoeling.
Wellicht dat ik eerst toolpaden aan moet maken voordat ik ga nesten. Ik zal er eerdaags eens wat tijd aan spenderen om hier mee te stoeien.
Ieder weer bedankt voor de tips.
