Welke software voor freesbank
Zoals jullie weten heb ik de colinbus geretrofit met mach3. Nu ben ik aan het kijken naar software wat het makkelijkste de g codes maakt.
Ga hem hoofdzakelijk gebruiken voor HPL en andere kunststoffen (soms wat mdf misschien)
bestanden krijg ik in dxf aangeleverd. (autocad 2d)
In de toekomst misschien ook nog wat graveerwerk/ pcb ga doen
Nu heb ik de volgende software al op mijn pc staan:
aspire 8.0
Autodesk hsm 2016 pro
Cambam plus 0.9.8
Sheetcam
Graag hoor ik wat jullie aanraden en zelf gebruiken
aspire 8.0
Cambam plus 0.9.8
Sheetcam
Re: Welke software voor freesbank
Aspire en een dwg file inlezen.
Zelf werk ik met Vcarve pro en Autodesk,
Vcarve pro als het simpel lijnen/contour werk is, Autodesk als het wat complexer/*meer pockets en speciale vormen is.
Sluit me aan bij Stekkestim. In HSM ben je relatief veel tijd kwijt met 2d lijntjes selecteren, maar pockets op verschillende dieptes en 3D vormen gaan snel. Voordeel is dat je met adaptive milling wat grotere dieptestappen kan doen.
Verder stel je wel een vraag waar je antwoorden in vele smaken op zal gaan krijgen
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
Kijk eens naar estlcam. Lang niet gek voor wat het kost. Ook trochoidaal, v carve, graveren, 2.5d makkelijke tool-library. Ik heb het gekocht voor mijn bewerkingen in plaatmateriaal. Christian timmert hard aan de weg.
Betekend je vraag dat je met geen van de pakketten naar je zin kan werken ?
Ik heb alleen een beetje ervaring met cambam uit je lijstje, lijkt me prima werken voor jouw doel. (dxf inlezen, join elementen, selecteer bewerking en ongeveer klaar)
Maar dat doen die andere pakketten misschien ook wel.
CamBam en voor graveren zou ik F-Engrave aan raden als het puur om text gaat.
Ja heb alle pakketten bekeken en aspire vind ik fijn werken. ga estlcam ook even bekijken.hugo stoutjesdijk schreef:Betekend je vraag dat je met geen van de pakketten naar je zin kan werken ?
maar was benieuwd wat jullie zouden aanraden. ik ben helemaal nieuw in het frees wereldje. al moet ik zeggen dat ik nog geen fout heb gemaakt en nog geen frees heb gebroken. Heb net voor mijn spantangen set (er16) het eerste 3d gefreesd en dat ging perfect helemaal netjes conisch van binnen.
voor het eerst stl geïmporteerd (gedownload van https://www.thingiverse.com/ )
1. ruw 3d binnen contour met 8 mm 2snijder hss
2. fijn binnen gevreest met bolkop 4 mm hss
3. pocket buitencontoer met 8mm hss
resultaat een super strak gefreesde houder. zitten er mooi strak in kan hem op de kop houden zonder dat er 1 uit valt. geen idee van spindel toerental of feedrate maar ging snel 8min had ik hem klaar
Estle cam is ook gelijk een controller die je machine kan aansturen heb ik begrepen
Voor cambam eerste 40 keer gratis en als je je computer een jaar aanlaat staan kan je dus 40 jaar voort.
voor singleline in cam bam letters stick-fonts dowloaden
http://www.mrrace.com/CamBam_Fonts/
Controller heb natuurlijk al.karangetang schreef:Estle cam is ook gelijk een controller die je machine kan aansturen heb ik begrepen
Aspire 8.0
Cambam plus 0.9.8
Waren niks te duur. Maar estlcam ga ik morgen proberen. En kopen als het werk
en.. Ohja!.. CamBam heeft sinds kort een Plugin voor HSM, als je die installeert krijg je er in het menu 2 opties bij.. Trochoïdaal contouren frezen, en Trochoïdaal pockets frezen.
Trochoïdaal contourfrezen maakt dat de frees met een groefbreedte van 2D rond de contour loopt, Pockets worden in cirkelbogen opgedeeld, niet helemaal volgens het boekje, omdat HSM erop gericht is om de aangrijphoek, en daarmee de spaandoorsnede constant te houden, maar het komt aardig in de buurt..
