Spindelsnelheid vanuit Fusion naar Eding doet maar 50%
joeljonker
Bericht door joeljonker »
Langzaam maar zeker worden de eerste spaantjes gemaakt op mijn eigen machine maar uiteraard loop ik tegen wat onduidelijkheden aan.
Als ik vanuit Fusion een opdracht wegschrijf met een spindelsnelheid van bijvoorbeeld 10.000 RPM dat draait de spindel maar 5000 RPM. Met verschillende snelheden geprobeerd en het is altijd de 50%
Ik gebruik de wel bekende chinese 1,5 kW spindel met bijbehorende inverter. En in Fusion de Eding Post Processor
Iemand een idee?
Groet Joel
Breaker
Re: Spindelsnelheid vanuit Fusion naar Eding doet maar 50%
Bericht door Breaker »
Komt het uit de g-code of vanuit de aansturing naar de spindel?
Werkt het met g-code uit andere programma's wel goed?
Staat er S10000 in de g-code?
En staat de speed override op 100%?
joeljonker
Ben nog iet zo bekent met G-codes maar ik vind:
N45 S10000
Dus ik denk van wel
Speed override staat idd op 100% (tussenvraag: kan je die ook aanpassen als het programma loopt? Feed wel dat was gelukt)
Lude
Bericht door Lude »
En als je nu in je MDI S1000 invult -> ENTER
en dan vervolgens links bovenin je spindel handmatig aan zet, draait hij dan ook met 500RPM?
Zo ja dan denk ik dat je je instellingen in edingcnc niet goed hebt staan.
Bericht door andrefc101 »
Je moet inderdaad in de setup van EdingCNC wel de goede maximale spindelsnelheid invoeren. Dan weet Eding ook bij hoeveel input Volt (0-10V) je rpm moet zijn, daar zal de fout wel zitten vermoed ik....
Breaker
Dat lijkt mij ook. Kan je in dat geval iets meer vertellen over de spindel en aansturing van de VFD (0-10V, PWM is er een sensor)? En dit menu van de instellingen?
14277
joeljonker schreef:tussenvraag: kan je die ook aanpassen als het programma loopt?
Via het 'F7-Machine' menu, daar zijn de toesten 'F9-S-' en 'F10-S+'. Via de MDI kan het ook met bv M51 P150 (voor 150%) maar niet als het programma al loopt. Met een uitgebreide USB Pendant hebt kan het volgens mij ook en als je een CPU5B hebt kan het via potmeters op de analoge ingang.
joeljonker
@Lude Ik ben vanavond pas weer in de buurt van mijn machine dan ga ik het direct proberen.
@Andre & Breaker
Spindel is een watergekoelde Chinees van 1.5kW met Huanyang 1.5 kW inverter.
Aansturing van de spindel gaat via de 0-10 Volt optie en er is geen sensor, de frequentie lees ik direct af op de display van de inverter. Eding is een CPU5A
Menu instellingen:
Min S = 5.000
Max S = 24.000
Starttijd = 5 sec
zUpDistance =0
Approachfeed 100.000
SpeedholdInput = Speedhold
SpeedOverrideInput = UI
Is die 0-10 Volt linear, dus 5 Volt = 12.000 rpm? Dan kan ik dat namelijk ook nog meten aan de ingang op de inverter. Kan ik uitsluiten of het voor of na de Inverter mis gaat.
Er is niet toevallig een 50% instelling op die inverter?
0-10 volt is inderdaad lineair, dat kan je dus meten.
joeljonker
OPGELOST: Spindelsnelheid vanuit Fusion naar Eding doet maar
Nou, zojuist via de MDI geprobeerd ook dan krijg ik maar de helft van de opgegeven snelheid.
Voltage gemeten op de input van de inverter, die klopt gewoon netjes 5 Volt bij "opgegeven" 12.000 rpm en 10 Volt bij "opgegeven" 24.000 rpm
Dan moet het toch ergens in de inverter zitten. Ik ga nog maar eens in die handleiding kijken er zal wel ergens een P0XX instelling zijn.
Maak een update als ik wat kan vinden.
Edit:
OPGELOST
Op de Inverter:
PD144 "Rated motor revolution" stond nog op de fabrieksinstelling 1440 deze aangepast naar 3000
Loopt nu als een zonnetje.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
Op naar de volgende hobbel :lol:
Lude
Bericht door Lude »
Super, leuk om te horen dat je er uit bent.
En nu lekker spaantjes maken!
