kerst boom in dxf met een paar sterretjes
hallo
Ik zoek een DXF kerstboompje op kaart model met paar sterretjes in de boom.
wie heeft zoiets liggen ,en kan ik van U overnemen.
op kerstkaart grote.
bedankt alvast
bedankt alvast
- kawarider
Re: kerst boom in dxf met een paar sterretjes
Je bent er in ieder geval op tijd bij Bertus.
Zelf tekenen?
Zelf tekenen?
Kan idd niet moeilijk zijn om het snel te maken. Heb je mss een voorbeeld hoe je graag wil dat de boom eruit ziet?
Wel benieuwd wat het plan nu is en wat er uit komt
het moet een kerst boompje zijn dat op een kerst kaart geplakt kan worden.
dus niet die van Hugo die in elkaar past.
een boompje met sterretjes 5 of 6 sterretjes.
maar ik heb hier een voorbeeld liggen,die is gelasert,die maar op printerscanner leggen en opslaan als jpg
en dan in aspire importeren die jpg kijken of dat lukt.
dat scannen gaat dus niet hij maakt er een rotzooitje van.
Dan pas ik een dezer dagen dat tekeningetje wel aan naar 1 boompje met 5 sterren, of mogen er ook sneeuwkristallen op ?
Ik dacht: kleine aanpassing krijgt Bertus wel voor elkaar.
Een beetje afkijken en een beetje aanpassen werkt over het algemeen heel goed :-)
Als je het voor elkaar kan krijgen om vormen na te trekken in de computer dan kun je alles (na) maken.
In voorkomende gevallen haal ik een plaatje binnen in (auto)cad, verschalen naar de gewenste maat en overtrekken met een spline of lijn/boog, al naar gelang of het artistiek werk is of niet.
Een spline is de equivalent van een slap latje tussen een serie spijkers (punten) door, zo krijg je direct mooi glooiende vormen.
dit is het kerstboompje als ik het gescant heb
zie bijlage.
zie bijlage.
Dat is wel heel eenvoudig na te tekenen, daar zou ik de scanner niet voor nodig hebben.
Aub.
Hopelijk is dit wat je zoekt.
Niet identiek. Je kan zelf nog wat spelen met de sterren. Toevoege, verschalen, etc..
perfect precies wat het moet zijn bedankt
