Veranderen knoptekst Mach3 active work offset
Hi allemaal,
Even wellicht een "nerdenvraag"
Ik gebruik Mach 3 erg veel, naar volle tevredenheid. Met name de active workoffsetts vind ik erg handig. Fixture 1 fixture 2 etc.
Ik blijf me vergissen welke fixture ik voor welke job moet gebruiken, en ook een briefje aan t scherm hangen wil niet helpen ;).
Ik zou graag de tekst van bv Fixture 1 (G54) willen veranderen naar iets anders, bv vacuumtafel., Ik realiseer me dat dat wellicht in photoshop of zo zal moeten, maar ik kan de locatie van de knopjes gewoon niet vinden het is in ieder geval niet C:\Mach3\Bitmaps\MillBitmaps. Is er iemand die het al eens heeft uitgedokterd??
ik lees t graag
Greetz
Fred
ik lees t graag
Greetz
Fred
Re: Veranderen knoptekst Mach3 active work offset
Misschien hier eens rondkijken? mogelijk zit er wat voor je tussen.
http://www.machsupport.com/forum/index.php?board=82.0
Groeten Rien.
Groeten Rien.
Ik zal straks thuis eens kijken of ik iets vind.
Succes.
Hahaha, ja heb t ook op t scherm gehad, maar dat maakt de rest zo slecht leesbaar. Bij voorbaat dank
Ik heb het gevonden via t mach3 forum. Er is een applicatie die machscreen heet. Daarmee kan je mach3 geheel naar je hand zetten en veranderen. Dat gaat gruwelijk ver. Ik heb maar hooguit 1% van de functionaliteit nodig, maar het helpt me enorm.
Thanx
Fred
Thanx
Fred
Zoek de verschillen
https://goo.gl/photos/NyQjV4ZLFrtzEGTe9
https://goo.gl/photos/freZbr46RyMJcyWG7
Nu alle gewenste functionaliteit op een tabblad. Ook andere tabbladen veranderd, maar ik kan nu 99% van wat ik wil vanaf t eerste tabblad doen, ook togglen van de assen, zonder met Alt het extra scherm naar voren te halen.
- scyllatech
Het kan zeker ver gaan en zo heel moeilijk is het niet.fredmens schreef:Ik heb het gevonden via t mach3 forum. Er is een applicatie die machscreen heet. Daarmee kan je mach3 geheel naar je hand zetten en veranderen. Dat gaat gruwelijk ver. Ik heb maar hooguit 1% van de functionaliteit nodig, maar het helpt me enorm.
Thanx
Fred
Hier een voorbeeld van een scherm voor een 17 inch touchescreen
Je kunt ook achter een knop een script zetten. waardoor er functies mogelijk worden die in het standaard scherm niet zijn. Pas maar op, het is erg verslavend, maar oh zo leuk om te doen.
Succes
Het is duidelijk dat je er VEEL meer van af weet dan ik ;) Ik ga je een PM sturen
- scyllatech
Ik heb je duidelijke PM ontvangen en er op gereageerd.fredmens schreef:Het is duidelijk dat je er VEEL meer van af weet dan ik ;) Ik ga je een PM sturen
Bedankt dat je de moeite hebt genomen te reageren. Alleen ergens gaat t met de mail fout,.... helaas niets ontvangen. Zou je je bericht nog eens willen versturen aan "fredmens at gmail dot com" ??
Bij voorbaat dank
Fred
Bij voorbaat dank
Fred
scyllatech schreef:Ik heb je duidelijke PM ontvangen en er op gereageerd.fredmens schreef:Het is duidelijk dat je er VEEL meer van af weet dan ik ;) Ik ga je een PM sturen
Laatst gewijzigd door mosoft op 16 apr 2017 17:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Email adres vervangen i.v.m. spam
