een veer uit deze foto halen
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hallo
ik wil de bovenste veer uit deze foto een keer of 10 maken
maar hoe krijg ik die uit deze foto gehaald??
iemand die dat kan???
https://nl.pinterest.com/pin/168744317267211706/
ruudpg
Re: een veer uit deze foto halen
Bericht door ruudpg »
Beste Bertus,
Misschien goed om ook even aan te geven wat je zelf allemaal al hebt geprobeerd...
bertus1945
ik zou het niet weten hoe ik dat aan moet pakken :oops:
Floppy
Bericht door Floppy »
Probeer dit eens:
https://vectormagic.com/
Zelfde verhaal als dat pistool:
Als bitmap inladen, overtekenen, schalen..
bertus1945
hoi Kees
Ja dat snap ik en ik importeer het ook maar dat over tekenen lukt me gewoon niet.
maar allemaal toch bedankt voor de antwoorden.
Gaat je wel lukken:
Ook in Aspire heb je vast een polyline functie, Ook bitmap laden.
Eerst de bitmap inladen
Dan op alle hoekpunten met de polyline een paar hoekpunten zetten tot je rond bent.
Op dit moment lijkt het nog niets :roll:
Dan alle lijnstukken converteren naar Bezier en met de trekpunten (twee per lijnstuk) de lijn zo goed mogelijk over de lijn in de bitmap trekken.
Daarvoor ga je in de Node-editing-mode (toetsenbord N) , gaat op een lijnstuk staan en druk je op B van bezier..
De hoekpunten zullen zwart zijn, dat betekent dat je daar alle willekeurige hoeken kunt zetten.. Als je nu wil dat dat punt netjes doorloopt, druk je op S van Smooth. Dat hoekpunt wordt dan Blauw.. Ook in Aspire..(net even gekeken)
Die trekpunten zitten aan het eind van een lijntje. De hoek van dat lijntje komt ongeveer overeen met de starthoek van die bitmaplijn en de lengte bepaald de kromming. Beide trekpunten beinvloeden de vorm en kromming van die lijn.
Als je er even mee speelt valt het kwartje al heel snel en teken je zo'n veer in, pak 'm beet, 5 minuten helemaal over..
Gewoon doen dus!..
Met "kan ik niet" blijven zeggen kom je nooit verder..
Laatst gewijzigd door audiomanics op 02 mei 2017 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
bertus1945
hartelijk dank Kees voor de uitleg,we gaan het toch maar eens uitzoeken en proberen.
Bedankt
Ik heb het net even aangevuld met wat tips en handigheden.. nog even doorlezen dus..
bertus1945
dank je Kees
