converter dubbele lijnen
hallo
Ik heb weleens een jpg als ik die importeer in aspire en dan Trace Bitmap doe.
Krijg ik iets met dubbelelijnen,en zou dat over moeten tekenen.
maar ik vraag me af is daar geen converter voor???
om bv JPG te converteren naar DXF ???
Re: converter dubbele lijnen
Zoiets? https://convertio.co/nl/jpg-dxf/
Dit ziet er ook wel goed uit maar ja, dat kost een paar centen. http://www.scan2cad.com/
die onlijn converter ,blijven dubbelelijnen
dat scan2cad,ik snap niet hoe dat werkt.
iemand die wel met zulke software om kan gaan??
Ik maak in veel gevallen het plaatje wat overgetrokken moet worden eerst echt zwart-wit.
Zwart OF wit, 1 bits dus.
Dat doe ik met irfanview (=erg handig nmi).
Geen idee of dat in dit geval het probleem kan zijn of oplossen ik ken de genoemde overtrekkers niet.
- Swets
die programma's maken meestal dubbele lijnen...omdat ze niet goed weten of ze de binnen of de buitenkant moet hebben....
wordt eigenlijk wel eens tijd dat je het een beetje leer..... je kan moeilijk iedere keer verwachten dat mensen van het forum het voor je oplossen?
met pakket als artcam of VCarvePro is het tekenen toch niet zo moeilijk? lijntjes trekken.... knippen...groepje lijntjes selecteren en sluiten...
als je dat nu eens uitzoek... en daar vragen over stel.... youtube filmpje over kijken....
een kant en klaar oplossing om van bitmap naar vector te gaan is er niet.... nooit helemaal vanzelf.... je moet altijd dingen zelf doen.... net wat hier voor al gezegd werd... naar 2 bits kleuren omzetten scheel al heel veel.... maar denk dat je al niet weet hoe dat moet?
of zoeken naar vector afbeeldingen... dxf,dwg,sgv,eps,wmf,ai enz enz....
bedankt,ik word door verschillende mensen hier ,heel goed geholpen.
maar dat tekenen,kom ik echt niet uit,audiomanics heeft me een pdf gegeven ,met uit gebreide uitleg,maar het lukt me gewoon niet.
ik kijk ook filmpjes hoor.
het zou mooi zijn als er een filmpje was over dat over tekenen,dan kan ik dat keer op keer bekijken ,misschien dat het dan wel lukt.
Dus wie weet een filmpje over dat over tekenen van die jpg???
Ik doe echt mijn uiterste best om zelf dingen te doen,maar als dat nou niet lukt??? ik kan niet meer dan dat ik kan hoor.
ik word elke keer daar op aan gevallen door sommige mensen,maar ik doe mij uiterste best.
Bertus, met het commentaar over zelf proberen zul je mee moeten leren leven, en vooral de moed niet opgeven.
Nu even naar de dubbele lijnen.
Als je je eens in de kaboutertjes in je computer verplaatst:
Stel je voor je hebt een tegelpad door de prachtige duinen van noord-holland (moet jouw toch bekend voorkomen).
Dan is het niet zo moeilijk om als kaartenmaker een lijn te trekken die dat tegelpad voorstelt, en je hebt een mooie vector om eventueel te frezen.
Een eindje verderop komt dat tegelpad uit op een betegelde parkeerplek, wat wil je nu van die potlood lijn, moet ie langs de kant blijven lopen (dan mis je de andere kant), of moet ie precies over het midden tussen links en rechts blijven, dan vervalt dus het hele parkeer terrein.
Het komt er dus eigenlijk op neer dat het interpreteren van de informatie niet zo simpel is al jij denkt (en vele met je)
Die gescande lijn is nl. een nogal grillig tegelveld (pixels) soms 1 tegel breed, maarmeestal meerdere tegels breed. Die converter heeft het al moeilijk genoeg om langs de rand van de tegels een lijntje te trekken en dat dan nog een beetje redelijk af te vlakken zodat de deltails hopelijk bewaartd blijven maar dat het niet een grote rafel is.
Misschien één van die 2 lijnen gewoon weggooien of anders toch maar over tekenen.
Bedankt Hugo
ja ik weet het cnc is mooie hobby,maar niet zo simpel.
maar ik ga gewoon door met proberen.
zolang heb ik toch niet meer te leven,dus er maar nog wat van maken .
groet en bedankt
groet en bedankt
- Swets
met wel pakket werk je het liefst?
dan zal ik wel een Nederlands filmpje maken met hoe je dat doet....
zelf doe ik dat soort dingen meestal met Artcam.... maar als jij liever met iets anders werk?
Dank je alvast Swets.
ik werk met aspire
ik zie het met belangstelling te gemoet.
ik werk met aspire
Bertus, probeer voor de aardigheid Estlcam eens. Ik heb er destijds eens een JPG trace mee gezien, waarbij er een G -code werd gegenereerd. Tenzij je echt verlegen zit om een DXF en geen g-code, vergeet dan deze post..
ik vergeet zoveel :
maar toch bedankt voor posten.
