STL omzetten
Re: STL omzetten
Met fusion kan ik van de IPT naar step/iges. Kan je daar wat mee?
Re: STL omzetten
STL is gewoon te importeren in Aspire en te be/verwerken voor CNC.
Daar zijn helemaal geen andere programma's voor nodig, daar maak je volgens mij alleen maar moeilijker mee.
Re: STL omzetten
ja dat zeg ik al paar keer stl kan je importen in aspire ,maar dan wat moet ik dan ermee doen???
Re: STL omzetten
STL kan je wel frezen, maar omdat het in principe een 3D bestand is, is op een portaalfrees vrijwel de enig optie om het dan relief te frezen. Dat is verschrikkelijk tijdrovend en, zeker in Trespa, is het niet zo strak en maatvast als langs contouren (vectoren) frezen. STL gebruik ik dan eigenlijk alleen maar bij onregelmatige, organische, of echte 3D-vormen.
Deze vormen zijn gewoon goed eenvoudig uit een platte plaat te frezen (eigenlijk gewoon 2 of 2,5D) en dat gaat nu eenmaal vlotter en beter met vectoren.
Noch Aspire, noch Artcam kan van een STL een goede vector maken. Inventor zou dat moeten kunnen, denk ik..
Vandaar dus..
Je zou via Thingiverse kunnen proberen contact te leggen met de auteur van die onderdelen en vragen of hij genegen is om je de vectoren toe te mailen, als hier niemand is die uit de IPT of STL bestanden de benodigde vectoren kan of wil onttrekken..
Vandaar dus..
Re: STL omzetten
Zoals je aangeeft zijn dit gewoon platte dingen en dus prima met een frees te doen.
Maar al die stappen om een frees baar iets te maken van deze bestanden hoef je niet moeilijk te doen.
Het gaat natuurlijk niet op voor alle bestanden als het aan beide kanten rond is ja dan krijg je uitdagingen maar voor deze simpele dingen het is een plat vlak met wat gaatjes.
Heel kort je importeert het STP bestand (even wat dingen goed zetten dat die plat ligt) met de bitmap tracer erover en je hebt de lijnen al. En je hebt een tekening die goed te gebruiken is.
Heb dit ook al gedaan voor een collega.
Re: STL omzetten
Het is opgelost.
Met dank aan RJMULDER.
stl importen in aspire.
paar dingen uitvoeren en klaar.
je moet het maar weten,maar is dus opgelost
Nogmaals bedankt Robert
