genereren g-code
kawarider
genereren g-code
Bericht door kawarider »
Hallo, stomme vraag maar ik zie niet direct hoe dit het beste aan te pakken.
Een kennis heeft gevraagd of ik dit kon. Volmondig ja, maar toch wat lastig om dit logo/tekst om te zetten naar g-code voor de plasmasnijder.
Normaal gesproken gebruik ik dxf in sheetcam en dan naar mach3. Dat werkt eigenlijk probleemloos. Dit is aangeleverd in pdf, eps en ai. Aiai dat gaat wat lastiger. Iemand een tip welk pad te volgen?
15688
Oh ja. Commercieel is t niet, ik probeer die jongen alleen maar te helpen en weer wat te leren.
Kees Moret
Re: genereren g-code
Bericht door Kees Moret »
Vector Magic?
Inkscape heeft gcode tools tegenwoordig ingebouwd maar ik heb het nog niet geprobeerd
da's gratis.
Eventueel kan je via dxf ook de lijnen in f-engrave openen en dan direct als g-code opslaan.
Maar het probleem zit denk ik in het logo zelf, dat zijn denk ik heel veel dunne lijnen met hier en daar een vlakje.
dat is denk ik niet goed te snijden. en dan ook mooi te krijgen.
Misschien dat een vereenvoudiging wel resutaat geeft maar je moet nooit zomaar aan logo's gaan sleutelen zonder toestemming van de ontwerper.
kawarider
Thx voor de snelle reacties. Ik zal inkscape eens proberen.
kawarider
Ha ha , dat is heftig. Wordt dus gewoon natekenen en opschonen. Lastig verhaal.
kawarider
Zo. convert pdf to dxf en opschonen. Vervolgens het gebruikelijke pad bewandelen. Dat is het kunstje dat deze aap geleerd heeft. Alleen jammer van het watermerk dat erin komt bij conversie
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Het .ai (Adobe Illustrator ) bestand kun je openen in Illustrator of in Inkscape.
Alle letters omzetten naar outlines (als ze dat nog niet zijn )
Opslaan als DXF.
Daarna naar G-code converteren.(in een programma dat je daar normaal voor gebruikt.)
.ai bestanden kun je ook openen in Rhino 3d als je dat hebt.
Praat me d'r niet van . .
Het is door iemand digitaal getekend en dan omgezet in pixels (ws).
De weg volgen terug naar de tekenaar is het mooiste, aan de andere kant, het meeste kun je wel namaken, de tekst bedoel ik, lettertype zoeken/vragen ( ik herken al het eea zo te zien ).
En de plant/bloem is nooit beter geweest ws.
Hoe groot moet het worden, ivm de kleinste details.
Maar een pdf kan vectoren bevatten.
Inkscape kan van een plaatje vectoren maken maar dan gaan wel wat details verloren als de foto te klein is.
Plaatje selecteren en dan in menu "Pad" kiezen voor "Bitmap overtrekken"
En spelen met de vele opties.
Je bent er wsch niet een twee drie maar er kan wel veel.
kawarider
Zo, was wat lastig maar valt nog niet tegen. Inkscape hoor ik wel vaker van. Ziet er interessant uit maar bleef wat lastig. De buurman genereert wel zijn g codes voor zijn lasertje. Het lukte mij niet.
15690
Sheetcam is toch een mooi programma. Iemand uit ervaring een voorkeur voor t een of ander?
Het is verbazend wat sommige overtrekprogramma's als resultaat geven.
Maar mooier wordt het er niet van natuurlijk.
rommel in -> rommel uit
Als ik het plaatje zo zie dan wordt je en de frees daar niet blij van.
Zaten er vectoren in de pdf ?
Anders op zoek naar de bron of namaken/overtekenen.
kawarider
Nee, is voor plasma. Beetje multi spline line of zo overgetrokken. Paste eigenlijk goed op de contouren. Watermerk eruit vissen was nog wat. Net de o en b's etc aangepast. Het was of lijntjes tekenen of binnenwerk eruit. Het is dat laatste geworden. Laserfonts moet ik eens toevoegen aan Ironcad. Dat scheelt ook weer een hoop werk.
Al met al weer een ervaring rijker en niet echt iets om vaker aan te bieden. Wel grappig dat het gewoon kan.
kawarider
Eens kijken of er nog ergens wat tijd overblijft van de week. Proefje maken en foto plaatsen. Het moet bij hem in de tuin komen met wat verlichting. Het zal uiteindelijk dus wel op rvs uitdraaien of zo.
