hallo
ik heb mijn cnc machientje klaar en wil nu een pcb frezen.
ik heb eagle en kellyware ik heb een tekening gemaakt in eagle en een bord maar dan.
in de optie cam in eagle ben ik aan het spelen geweest maar krijg niks fatsoenlijks uit.
is er iemand die mij verder kan helpen ik heb al heel wat printjes verprutst.
ik gebruik een 1mm freesje dit moet toch niet het probleem zijn lijkt mij.
ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
vriendelijke groet
eagle naar kellycam
Re: eagle naar kellycam
Je maakt niet erg duidelijk waar je probleem precies ligt, ergens "tussen" Eagle en Kcam begrijp ik eruit. Vanaf het begin en duidelijk uitleggen a.u.b. Je maakt een ontwerp in Eagle en wat doe je met dat ontwerp? Sla je het op of laat je Eagle de g-code genereren?
Gr.
Erik
Erik
hallo
ik heb in de dir eagle deze software geplaatst http://www.pcbgcode.org omdat ik de cam optie in eagle geen wijs uit word en kellycam er een zooite van maakt. pcbgcode werkt wel goed maar ik gebruik een 1mm freesje deze is te breed om pcb te frezen.
groetjes
groetjes
Probeer eens leestekens en hoofdletters te gebruiken, misschien ga ik je vraagstelling dan snappen. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Is Kcam of je freesje van 1mm het probleem?
Gr.
Erik
Erik
