Beste collega's,
Ik ben nieuw binnen de cnc-wereld.
Ik heb mijn Optimum BF20 omgebouwd naar cnc en gebruik Mach3.
Wanneer ik een DXF file omzet naar een TAP file zijn de xy coördinaten niet altijd passend binnen mijn tafel.
kun je deze coördinaten verschuiven binnen Mach3?
En zo ja hoe?
Heijk
Mach3 origin niet binnen machine limits
- Bjornski1976
Re: Mach3 origin niet binnen machine limits
Je machine heeft een bereik van 0 tot .....mm (x,y,z). Wanneer je een *.tab file laad kan het zo zijn dat de frees eerst een heel eind moet bewegen naar x,y,z voordat de frees in het materiaal gaat. Dit eind zorgt ervoor dat je buiten het bereik van de machine komt. Wat je dus kan doen is je werkstuk nullen zodat deze binnen het bereik van je machine komt te liggen. Je beweegt je werkstuk naar het Werkstuk 0,0,0 (niet te verwarren met je machine 0,0,0). Vervolgens set je in het scherm van Mach3 de [X], [Y] en [Z] op nul. regenereer je tool path en kijk of alles klopt.
In het volgende filmpje op youtube wordt wellicht het e.e.a. duidelijk
- Swets
maar hoe werk je nu dan?
hoe zorg je er nu voor dat je ontwerp ook op de goede plek in je materiaal komt?
en hoe stel je nu de z-as op de goede hoogte?
normaal laad je je g-code (.tap file)
dan stuur je dmv van de toetsen (mach 3 even op tab drukken) je machine naar de goede plek...
en laat je je frees op het "hout" zakken zodat hij hem net raakt.... en dan druk je alle assen op 0 ...
en dan run...
en dan run...
