CaMea
janplastiek
CaMea
Bericht door janplastiek »
nog steeds op zoek naar en simpelere manier van werkstukken op te meten kwam ik dit tegen.
iemand hier al iets van gezien of over gehoord?
https://www.researchgate.net/publicatio ... g_Machines
Re: CaMea
Dit is alleen bepalen van het werkstuk-nulpunt en werkstuk-X/Y/Z assen, en dan ook nog enkel bepalen waar de touchprobe moet gaan meten.
Hun claim dat het sneller is: dat gebruikers die koud achter het systeem gezet worden sneller zijn met die camera geloof ik wel. Interessant voor 'ons soort mensen' word het pas als je het iemand laat doen die een maandje met de machine gewerkt heeft en z'n apparaat kent. Ik denk dat ik met ruwweg naar de plek joggen en de juiste probe-knop op het scherm meppen niet veel trager ga zijn.
Re: CaMea
DaBit schreef: 22 dec 2018 09:39 Dit is alleen bepalen van het werkstuk-nulpunt en werkstuk-X/Y/Z assen, en dan ook nog enkel bepalen waar de touchprobe moet gaan meten.
Dan lijkt het me toch handiger dat de CAM module de boel al goed voorbereid heeft, en een werkstuk 'zomaar' op de tafel gooien komt natuurlijk nooit voor.
Ik denk dat ik 2 of 3 x zoiets bij de hand gehad heb, frezen aan een oud machine onderdeel (gietstuk) of antiek motorblok, dan ben je al lang blij dat je het opgespannen hebt, laat staan dat je de illusie moet hebben dat je de boel recht kunt leggen.
Dan is het handig als je met 2 punten de hoek kunt bepalen, en met een 3e punt een nulpunt kunt vastleggen.
Maar eigenlijk ben je er dan nog niet, dat onderdeel ligt natuurlijk ook scheef (hoogte), dan moet je dat geintje ook voor Z doen, en als je dan een gat loodrecht moet boren, heb je toch een 5 assige machine nodig.
Ik denk dat de energie die in de oplossing gestopt wordt niet opweegt tegen de toepassing er van. (maar dat is met veel hobby projecten, 'gewoon omdat het kan')
Re: CaMea
Och, ik heb het wel eens gedaan, plaat hout op de machine met 1 rechte kant, vastzetten waar het uitkomt, tasten hoe ver die uit het lood ligt, assenkruis roteren, en frezen. Het rekenwerk hoef ik niet eens zelf te doen, dat is een kwestie van op het juiste knopje drukken. Idem met nulpunt instellen, keertje een kant in +X tasten en een keer in +Y, dan heb ik de linkeronderhoek wel te pakken, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat een camera dat makkelijker maakt voor me.
Dit lijkt ook meer bedoeld voor de fablabs & co om het frezen makkelijker te maken voor mensen die er maar heel incidenteel wat mee doen.
skillalot
Re: CaMea
Bericht door skillalot »
Werkstuk zomaar op de tafel komt best nog wel eens voor, zeker bij snijmachines.
Heb op werk voor onze mach3 machines een screenset gebouwd waar een functie in zit waar je met een paar knoppen en over je contour joggen een programma kan maken.
Van ene punt naar andere in rechte lijn klik je op straight line knop, halverwege een bocht op arc middle knop, en aan einde bocht op arc end knop.
Wordt vooral gebruikt door de kleine boerenbedrijfjes. Waar klanten met een stuk plaat of karton on de meest onmogelijke vormen aan komen zetten. Met deze functie scan je m eenvoudig in met laserpointer. Voor gaten of cirkels kun je t midden of drie punten op de cirkel aangeven.
Hebben er geen camera op zitten, maar daarmee zou t nog nauwkeuriger kunnen.
Zodra je op finish program klikt wordt de file opgeslagen als gcode voor de machine, en kun je m gelijk snijden.
John Sellis
Re: CaMea
Bericht door John Sellis »
skillalot schreef: 22 dec 2018 11:12 Werkstuk zomaar op de tafel komt best nog wel eens voor, zeker bij snijmachines.
Idd ik gebruik:
https://sheetcam.com/Scanything/index
janplastiek
Re: CaMea
Ik krijg vormdelen van verpakkingsmachines binnen waar radia en schuine vlakken etc aan zitten, om dit op te meten ben ik snel een uur of meer kwijt en de center van de radia is ook moeilijk te bepalen.
Als ik hier de omtrek mee kan inmeten, begin, midden en einde van een boog, kan ik het begin en eindpunt in mijn teken programma verder laten lopen door de hoek van de boog aan te passen, ik wil zeker niet enkel weten waar mijn nulpunt is. Ik wil er de contouren mee opmeten zodat ik deze in tekeningen kan omzetten.
Re: CaMea
Vroeger hadden we daar digitisers voor, maar tegenwoordig heb je 3D meet armen. Klik je elk punt aan wat je wilt meten, en je hebt een puntenwolk voor in je CAD pakket.
Over welke afmetingen heb je het dan ?
En is het alleen een 2D contour ?
Zou je het over kunnen trekken op papier ?
(hebben we het natuurlijk al eens eerder over gehad, maar soms is opnieuw niet zo erg, je weet nooit)
Ik vermoed dat dit https://www.prodim-systems.com/ een beetje te groot voor jouw is ?
Maar er is meer, bv. http://www.3d-microscribe.com/MX%20and% ... 20Page.htm
janplastiek
Re: CaMea
3d is een overkill aan data bvb links rechts en bovenkant een radius van 100, 80 en 95 mm.
Met een 20 tal punten opmeten zou ik al voldoende hebben.
Het gaat enkel om binnen en buiten omtrekken
Momenteel maximum afmetingen 500 x 1000 mm
zoals john en skillalot eerder schreven met scanyting, dit is wat ik zou willen doen
https://www.youtube.com/watch?v=PNXWFEWDgTY
skillalot
Re: CaMea
Ik gebruik geen scanything he, of en hoe goed dat werkt weet ik ook niet.
Ik beweeg simpel de machine naar een punt dat ik wil gebruiken, en druk op een knop.
Bij mij komt daar dan een cnc programma uit, maar een textfile met wat punten zou ook geen probleem zijn.
Enige nadeel voor jou is dat dat met mach3 is, en of dat mogelijk is en hoe dat in edingcnc zou moeten geen idee, geen ervaring mee.
Re: CaMea
Re: CaMea
Dat wordt dan een 2e machine voor het kleine werk, daar moet dan wel mach3 op als besturing, en je kunt aan de gang.
(of edingcnc, daar schijnt ook zo iets mee te kunnen)
Re: CaMea
Ballegooijen schreef: 22 dec 2018 20:43 youtube link verwijderd
Mooi, alleen $4200.- :shock:
http://www.centroidcnc.com/digitizing.htm
Re: CaMea
Ja, voor een hobbyist is het onbetaalbaar. Maar het werkt wel mooi. Zo iets zou er ook voor de hobby moeten zijn.
