Vectric Aspire 8 post processor
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 17 jan 2019 21:12
Kan iemand mij helpen aan een Post processor voor 4 assen voor Eding cnc.
Kan namelijk wel via YouTube een onderdeel maken in wrapping en dan geven ze een post processor aan voor 4assen in een NC bestand
alleen als ik deze dus importeer in Edingcnc dan draait de A as niet blijft op 0.000 staan.
carlo
Re: Vectric Aspire 8 post processor
Bericht door carlo » 18 jan 2019 14:06
goeiemorgen
voor een 4de as aan de praat te krijgen moet je gewoon enkele dingen veranderen en toevoegen in de post van edingcnc
zoek volgende lijn: var tcp = true en zet deze op false zoals in het stukje code hieronder
// var tcp van true op false gezet
  var tcp = false;
  if (tcp) {
    setRotation(W); // TCP mode
  } else {
    var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
    var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
    setRotation(R);
zoek volgende code: function onOpen() { en voeg toe zoals in het voorbeeld
function onOpen() {
// mijn verandering a-as toegevoegd
 if (true) {
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(1); // map tip mode
als je as de verkeerde kant op draait dan verander je de "-1" van axis:[-1,0,0] in axis:[1,0,0]
dit zijn de 2 dingen die ik veranderd heb om mijn a-as aan het werk te krijgen
mvg
carlo
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 18 jan 2019 20:48
Hallo Carlo
Dank voor je reactie ik ga even mee aan de slag, zal eerst een kijken hoe ik in zo een File kom en waar ik die kan vinden.
carlo
Bericht door carlo » 18 jan 2019 21:54
goeiemorgen
de file heeft extensie ".cps"
dus daar kun je op zoeken
openen met een notepad++ of andere soort tekstverwerker
notepad++ kun je functielijst aan zetten en dan zie je dadelijk de onOpen al staan
beste is ook je post in een andere map te zetten anders wordt hij door een update overschreven en zijn je veranderingen ook weer weg
moet je weer van voor beginnen met aanpassen
een 2de post die je ook interessant is de dump.cps
zeker als je wat zelf in de post wilt aanpassen
als je een lijst van je tools wilt is de tool-sheet.cps ook eentje om mee te nemen (wel de tool-sheet.css ook overzetten)
en nog een is de setup-sheet.cps met de setup-sheet.css
mvg
carlo
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 19 jan 2019 09:48
Hey Carlo
Misschien een stomme vraag maar dat zoeken doe ik gewoon in de Windows zoek balk?
carlo
Bericht door carlo » 19 jan 2019 12:33
goeiemorgen
de file zit goed verstopt ergens in de map gebruikers
dus in de zoekbalk zet je ".cps" en laat maar zoeken (kan effe duren)
bij mij zitten al de cps in C:\Users\.....\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\2999ad1e8304a04ebab33de5fd0e13a002d7edaa\Applications\CAM360\Data\Posts
.... is je gebuikersnaam
of je gaat naar de website van fusion post
https://cam.autodesk.com/hsmposts
dat is makkelijker en tik daar edincnc in de zoekbalk en download deze
de andere die ik heb benoemd vind je daar ook
als je ze dan in een map heb gezet moet je wel als je g-code gaat posten de map aanduiden waar je de post hebt gezet en dan ook de juiste selecteren uit die map
mvg
carlo
Breaker
Bericht door Breaker » 19 jan 2019 13:05
De vraag is toch voor Aspire? Dat deelt toch geen PP met Fusion :shock:
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 19 jan 2019 21:08
Hey Carlo
Nu ben ik wel zover dat ik notepad++ op me pc heb staan ,ik kan ook die hsm autodesk Edingcnc Downloaden en ook bewerken in Notepad++.
En nu?
En ook de vraag van Breaker wat is de link tussen Vectric Aspire 8 en autodesk wat Edingcnc betreft?
