Kunststof wielen..
EyEleSS
Kunststof wielen..
Bericht door EyEleSS »
Hallo..
Een vraag hier voor de enorme kennis tank die hier aanwezig is..
Voor een project moet ik Kunststof wielen draaien van rond 150 mm en 40 mm breed.. Hier komen 2 stuks 4204 ATN9 lagers in..
De wielen moeten per stuk een gewicht van 1000 kilo kunnen dragen en moet goed slijtvast zijn bij rijden over beton en staal..
Welke van de vele kunststoffen zouden jullie aanraden??
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet
Marco Vreugdenhil
janplastiek
Re: Kunststof wielen..
Bericht door janplastiek »
ik denk dat je met 1000 kg per wiel best hoog gaat zitten voor kunststof, grote standaard kunststof wielen kunnen 250kg tot 300kg goed dragen, anders is het met een gietijzeren kern, ook de breedte van 40 is niet veel, bij een kunststof wiel dat dwars staat op de rijrichting, waar 1000kg opstaat, kunnen de lagers uitbreken uit de kamer omdat de lagers in het wiel bijna tegen elkaar zitten, misschien dat je uit hardweefselplaat wielen kan maken die sterk genoeg zijn, Nylon wielen zullen een plat vlak krijgen door het gewicht, Poly-acetaal (POM) wielen zijn hard, deze kunnen breken bij rijden over beton.
ik zou toch even oppassen met kunststof en deze breedte met 1000kg belasting, maar het staat je vrij om het te proberen.
https://www.wielen.nl/wielen/polyamide-wielen/?p=1
Laatst gewijzigd door janplastiek op 14 feb 2019 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacala
Bericht door Jacala »
https://www.wielenoutlet.nl/nylon-wiele ... page4.html
Nylon lijkt mij prima. Rolt heel gemakkelijk zolang de ondergrond maar vlak is. Hobbels worden niet gedempt
