Brand!
zeeschuim
Brand!
Bericht door zeeschuim »
Bij het boren met een compressiefrees of een negatief gespiraliseerde frees kan brand ontstaan. Bij een klant van mij is dat gebeurd. De brand word onder het materiaal aangewakkerd door de vacuumpomp. De machine was alleen gelaten, waardoor het behoorlijk uit de hand kan lopen. Bij toepassing van pvc materialen die verbranden onstaat chloorgas. De cloorionen slaan neer op koude metalen en gaat een verbinding aan met het vocht in de lucht. Waardoor ZOUTZUUR ontstaat. Bij deze brand zijn er dus direkt metingen gedaan om de waarde van deze chloridenneerslag te meten. (HCL meting) 10 of hoger is betekent dit dat het artikel “total loss” is.
Dit is een ongeschreven regel binnen de verzekeringswereld.
Dit viel gelukkig mee bij deze brand, maar wees dus gewaarschuwd.
https://contra-experts.nl/milieukwestie ... l-na-brand
1873818739
Re: Brand!
Vreselijk. Hoop dat echt nooit mee te maken! Op zich is voor brand zuurstof nodig, bij optimaal vacuum heb je daar juist gebrek aan. (tenzij het niet luchtdicht is natuurlijk)
Maar. Je gaat toch niet boren met een negatieve spiraal? De spanen kunnen niet weg en je krijgt daardoor een enorme frictie. Een compressiefrees heeft alleen onderaan een ~5mm opwaartse spiraal, maar de neerwaartse spiraal zorgt er juist voor dat te spaan geen kant op kan en alleen maar frictie (=warmte) kan genereren.
Re: Brand!
serum schreef: 05 jul 2019 12:07 Op zich is voor brand zuurstof nodig, bij optimaal vacuum heb je daar juist gebrek aan. (tenzij het niet luchtdicht is natuurlijk)
Ik vermoed dat het door het drukverschil komt waardoor er een luchtstroom naar het vacuum toe trekt, dus de zuurstof uit de ruimte wordt langs het smeulende hout/plastick getrokken door het vacuum waardoor je hetzelfde effect krijgt als dat je met een balg over kolen blaast, oftewel het wakkert het smeulen aan.
Bij de brandweer willen ze ook altijd dat de ramen dicht zijn ivm tocht en luchttrek dat wakkert de brand alleen maar aan.
Wel een goede les om altijd bij de machine te blijven of de nodige voorzorg maatregelen nemen (rookmelders op alarm/e-stop aansluiten ?)
Re: Brand!
Ja, ergens gaat bij een lek het vacuum over naar normale luchtdruk, dat gebeurt ergens onder de brandhaard (op de verkeerde plek) blijf ik met het compressiefrees als boor verhaal zitten.
zeeschuim
Re: Brand!
Het is een machine zonder atc en geen ervaren machine operator. Hij staat in een soort broedplaats en word af en toe verhuurd. Compressie frezen zijn ook niet geschikt om te boren.
zeeschuim
Re: Brand!
Dat dus.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
wstoof
Re: Brand!
Bericht door wstoof »
PVC Houdend vacuum bed bedoel je ?
