DXF files via Stepcraft kloppen niet
dvwerkhoven
Bericht door dvwerkhoven » 13 aug 2019 21:13
Ik ben sinds kort in het bezit van een Stepcraft 600,
Nu heb ik even een simpel dxf file getekend met een vierkantje (100 x 50mm) en een cirkel, met een diameter van 20mm
Als ik deze nu via Estlcam en WinPC uitfrees, is de cirkel 30mm en het vierkantje 150x75, bij mijn gereedschap instellingen staat de schaalfaktor voor de assen gewoon op 1
Iemand idee waar ik dit moet zoeken ?
Re: DXF files via Stepcraft kloppen niet
Bericht door Kjelt » 13 aug 2019 21:28
In ieder geval een constante factor voor x en y.
Misschien in de instelling van het aantal stappen per mm ?
Bericht door benkr » 13 aug 2019 22:59
Laat je machine eens b.v. 30 cm joggen en noteer de beginwaarde op het scherm en de eindwaarde, het verschil moet 30cm zijn.
Klopt dit dan ligt het niet aan de Stepcraft, klopt het niet maar zit er een factor 1,5 tussen dan moet je je instellingen aanpassen, inderdaad het aantal stappen voor 1mm verplaatsing.
Als het wel klopt dan zit het probleem in het software pakket waar je mee getekend hebt, klopt daar de schaal wel?
Ook die kun je waarschijnlijk instellen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 aug 2019 08:22
benkr schreef:
13 aug 2019 22:59
Maar dat is simpel te zien in de G-code, daar zullen je maten X100 Y50 toch echt wel terug te vinden zijn.
En zelf 4 regeltjes G-code schrijven is ook geen grote uitdaging.
G0 X0 Y0
X100
Y50
X0
Y0
Dat gaat dan wel in ijlgang, maar de beweing blijft hetzelfde
