Digitaliseren tekening
Portje
Re: Digitaliseren tekening
Bericht door Portje »
keesfrees schreef: 10 feb 2020 23:49 Probeer :
ctrl + F5
ja, Kees
dat is ook refresh.
maar ik zie van de een wel de afbeeldingen maar van een ander dan weer niet.
ik denk vaak dat het aan de manier van aanbieden van de image ligt.
mja, ik leef er maar mee, grin
Portje schreef: 10 feb 2020 23:36 ik zet de images, foto's niet meer in de gallerij maar op een cloud, tot nu toe werkt dat prima, denk ik
Uh ja totdat die cloudservice er mee stopt of als de gebruiker er mee stopt of... etc.
Dit is al eerder gebeurd in het recente verleden met bitbucket en vergelijkbare foto sites die opeens van gratis naar betalen overstapten, waardoor 95% van de gebruikers er ook mee stopten.
Het gevolg: onleesbare forums zonder plaatjes.
Portje schreef: 11 feb 2020 00:12
ctrl + F5
ja, Kees
dat is ook refresh.
Ik weet niet wat jij weet en doet :->
De laatste tijd heb ik ook weer last van automatisch uitloggen en moet ik ook regelmatig "ctrl F5-en".
En, ik blijf altijd al ver uit de buurt van alle vriendelijke over behulpzame clubs uit den verre.
Want :
15836
Portje
dat was niet sarcastisch bedoeld, Kees
maar ook jouw image zie ik niet, wel de gallerij link waar ik op kan klikken.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Ben met Inkscape aan de slag gegaan.....
Wat doe ik fout en/of wat laat ik na??? ....De volgende stappen heb ik gemaakt:
1 foto geïmporteerd in Inkscape
19917
2 via “ paden” bitmap overtrekken en bitmap en vector bestand scheiden
19916
3 bidmap verwijderd, blijft over vector bestand
19918
4 vector bestand schoon gemaakt (met gum) , ook alle kleine pixels!!! (Relatief veel werk)
19920
5 bestand als DXF opgeslagen
19919
Dit bestand laad ik in de machine. En heb vervolgens geen “strak” programma. Nog heel veel vervuilende info zit in het bestand, met het gevolg een relatief groot frees programma met onlogische heen en weer bewegingen.
Kennelijk doe ik het dus niet goed!?
Digitaliseren van een pixel plaatje is verre van ideaal, dit gaat niet lukken cq mooi worden zo.
Is dit een test om te zien hoe dit werkt of wil je het ook gaan maken ?
Ik digitaliseer regelmatig plaatjes maar bij dit soort vormen peins ik daar niet over, gewoon overtekenen, veel sneller en mooier.
Maar / en :
19919
R14 maakt van splines korte lijntjes, niet gebruiken dus.
Hier een voorbeeld van een geslaagde actie van pixels naar lijnen en bogen, maar hier is de exacte vorm niet heel belangrijk en het plaatje had voldoende resolutie.
17162
hobbycnc23
Bedankt Kees, had er best al wat tijd in gestopt, maar ga daar dus nu mee stoppen.
Het is geen test, deze spant is één van de negen. Ik wil alle spanten daadwerkelijk met mijn machientje uitfrezen, want figuurzagen gaat mij niet meer zo goed af.
Over tekenen? Hoe? Ik heb van alle spanten papieren tekeningen op schaal. Maar dan? Er zal toch een programma in het machien moeten komen nietwaar. En dus niet via Inkscape begrijp ik?
Kees bedoeld digitaal overtekenen, dat kan ook in inkscape.
Je begint hetzelfde maar in plaats van bitmap overtrekken maak je er een nieuwe tekening overheen.
19921
De tool in oranje, daarmee kan je de "nodes" bewerken waar de digitale tekening uit bestaat.
Wat verder daaronder zit een potlood, daarmee kan je niet alleen vrije lijnen trekken maar ook rechte, en die rechte kan je weer krom maken met de node tool
Als je een goed begin wilt hebben, moet je het origineel wel scannen, niet fotograferen. Want dat plaatje van jouw ligt niet eens vlak.
Ook als je wilt overtrekken in een of ander CAD programma moet je een goede scan hebben, en leg er een maatlatje naast, kun je makkelijk controleren of de schaal klopt.
Dat grijze vlak er om heen is ook niet bevorderlijk voor een goede omzetting, helder wit papier zou al beter gaan.
Als je een strak scan resultaat wilt hebben, zou ik in jouw voorbeeld die vorm uitsnijden uit zwart papier, en dat op de scanner dan is het contrast lekker hoog en heb je minimale ruis (hoef je ook niet te gummen)
En je plaatje moet wel éénduidig zijn voor wat betreft je nu eigenlijk wilt. Die vierkantjes halverwege maken het natuurlijk niet makkelijker. Ik neem aan dat je uiteindelijk maar 1 contour wilt.
Vervolgens doe ik wat ik voor mezelf op een kladje heb gezet (doe het zo weinig dat ik elke keer me weer suf zat te zoeken)
19922
En verder doe ik dus niets in inkscape.
En doe de rest in het CAD pakket.
Maar natekenen in CAD geeft een veel strakker resultaat, je hoeft ook maar de helft te doen, daarna spiegelen.
Het zijn 3 cirkelbogen en een middenlijn, dan een paar rechthoekige blokjes, waarvan je waarschijnlijk de maat precies weet omdat er latjes oid in komen.
Met Kees z'n legpuzzel wil je natuurlijk wel even moeite doen om te kijken of je kunt scannen. :lol:
hobbycnc23
Bedankt allemaal. De puzzel heb ik nog niet opgelost :mrgreen: Maar...heb al wel een nieuwe schone scan gemaakt.
Vervolgens in Inkscape overgetrokken, overigens zonder de inkepingen (dat komt later wel).
Maar.... in welke exstentie moet ik het nu opslaan??? De DXF (R14) werkt niet goed, zoals reeds vermeld: de contour wordt in kleine stukjes gehakt.
Mijn machien (Planet CNC) kan de volgende bestanden importeren:
DXF; PLT; Gerber; bitmap 2D (en 3D); CSV; MIDI
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
PLT gebruikte ik vroeger veel, max A3 formaat, dus 420 bij 297mm (De Hewlett Packard 7475 was een A3 penplotter)
inderdaad jammer dat er niet voor Autocad release 12 DXF kan worden gekozen, maar gelukkig biedt Inktscape nog veel meer formaten
EdingCNC 720
hobbycnc23 schreef: 15 feb 2020 11:43Mijn machien (Planet CNC) kan de volgende bestanden importeren:
DXF, hoogste versie proberen, maar alles boven R14 is goed.
Ik vraag me af :
Bij bitmap kan ik me nog wat voorstellen alhoewel ik benieuwd ben naar het resultaat, maar wat er met CSV en MIDI wordt gedaan dat zou ik wel eens willen weten.
Overigens zou ik van deze eenvoudige vormen een paar hoofdmaten bepalen en dan die punten verbinden met een een lijn, boog of evt een spline.
En dan idd later de hapjes er in tekenen, ik bewaar de complete lijn dan in een aparte laag om die evt later te kunnen gebruiken bij aanpassingen.
Ik weet niet wat er aan R14 mankeert, maar net even een lijntje geexporteerd:
En volgens mij is dat gewoon een Spline, bij de opties staat dan aangevinkt "LWPOLYLINE lijnuitvoer gebruiken"
GETPROPERTIES
SPLINE
Handle
100
Mode
Model
Layer
Laag_1
LineColor
White
LineStyle
ByLayer
LineWeight
ByLayer
Transparency
ByLayer
Length
183.5820
Order
4
Properties
Closed, Periodic, Non-Rational, Non-Planar, Non-Linear
Number of konts
19
Knot value
0.0000
Knot value
0.0000
Knot value
0.0000
Knot value
0.0000
Knot value
6.2962
Knot value
22.7493
Knot value
45.8780
Knot value
69.0067
Knot value
85.4598
Knot value
91.7560
Knot value
98.0522
Knot value
114.5053
Knot value
137.6340
Knot value
160.7627
Knot value
177.2158
Knot value
183.5120
Knot value
183.5120
Knot value
183.5120
