Digitaliseren tekening
- hobbycnc23
Al een tijdje ben ik aan het worstelen om tekeningen (uit eind jaren 50!) te digitaliseren en wel zo dat ze door de machine software kunnen worden gelezen. Dat doe ik via "importeren bitmap 2D bestand" in Planet CNC.
Maar mijn methode, ook een tijdje geleden voorgesteld op dit forum, werkt niet echt goed. En ben dus op zoek naar een goede methode.... Hoe doe ik het nu:
1 Ik maak een foto van de tekening, of ik scan de tekening
2 Dit bestand laad ik vervolgens in PAINT.
3 Met paint trek ik de contouren over.
4 Laad het vervolgens via importeren bitmap 2D bestand in de machine.
maar....
Alle digitale informatie, dus ook die van de foto of van de scan met de bijbehorende vervuilende pixels wordt geladen in de machine, met het gevolg dat je een heel groot programma krijgt voor een paar simpele contouren! In paint heb ik zo goed en kwaad als het kan die vervuilende pixels verwijderd, vrij bewerkelijk. Hierdoor wordt het een stuk beter. Maar toch blijft er in de contour info over die je niet wilt hebben, met het gevolg dat de machine dat ook gebruikt. Bijvoorbeeld door de contour niet in een keer te frezen maar steeds een "punt" freest om hoog gaat verplaatst en de volgende punt freest. Dat gebeurde op slechts een gedeelte van de contour???
Al met al niet goed dus. Hebben jullie een voorstel voor een andere methode?? ( in Fusion 360 geprobeerd maar heb nog onvoldoende kennis van Fusion)
maar....
Re: Digitaliseren tekening
Via Inkscape, met 'bitmap overtrekken'.
Gegoogled linkje over hoe dat moet: https://inkscape-hoe.jouwweb.nl/uitleg/ ... rtrekken-1
Ik heb hier ook een tijd mee zitten klooien. Uiteindelijk goed resultaat met POtrace.
Niks installeren, gewoon de zip uitpakken (er zit een folder met inhoud in) en ergens plaatsen.
- Portje
je kunt hetzelfde in Adobe Illustrator, overtrekken met de pen tool.
maar dan als ai,svg of eps bestand saven / exporteren in dxf bestanden.
dan heb je een vector tekening die je net zo groot of klein kunt maken als je zelf wil.
zonder trapjes vorming.
mja,
ditzelfde kun je ook in Aspire of in Coreldraw.
wat je ook nog zou kunnen proberen is het via internet te laten doen.
er zijn er genoeg die gratis image to vector hebben
b.v
https://www.vectorizer.io/
https://www.autotracer.org/
https://www.pngtosvg.com/
mja,
b.v
Ervaring is dat die vectoriserings programma's er onbruikbare hoeveelheid lijnen van maken.. Voor zoiets simpels als dat schotje gebruik ik nog steeds ArtCam.. Binnen 5 minuten heb je dan een retestrakke vector, en als je maten op de tekening in verhouding zijn kan je die vectoren ook precies op maat schalen.
Ook andere Cadprogramma's (bijv Aspire) hebben diezelfde mogelijkheden.. In het begin is het stoeien met Beziercurves misschien een uitdaging, maar al snel zal het kwartje wel vallen.. Ook het figuur opbreken in delen: in dit voorbeeld moeten de uitsparingen waarschijnlijk hetzelfde zijn. Dan teken je er 1 op maat en kopiert die..
'bitmap overtrekken' in Inkscape en POTrace zijn hetzelfde stukje programma.
Ik doe het zelden tot nooit; foto op de achtergrond en even overtekenen is sneller.
Een plaatje overtekenen met een plaatje (pixels) en dan alsnog vectoriseren :-/hobbycnc23 schreef: ↑10 feb 2020 14:293 Met paint trek ik de contouren over.
Er is al veel over geschreven hier, en elders.
bv hier, door mij :
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=16013#p178913
Of zoeken in dit forum, bv zo :
spline overtrekken site:cnczone.nl/
https://duckduckgo.com/?q=spline+overtr ... cal&ia=web
Zo'n tekening construeer ik altijd zelf. Dan haal je gelijk de fouten er uit. Een beetje basis wiskunde.
- hobbycnc23
Allen hartelijk dank!!! Ik ga er mee aan de slag
Precies.
Ik heb al meer dan 30 jaar een A3 kalk met cirkel-bogen oplopend tot R300 of zo. Daarmee pas ik de radius. Start en eindpunt doe je met mm papier en je hebt zo de boel in cad. Tegenwoordig scan ik het wel eens, liniaal ernaast tijdens scannen ter controle.
Komt trouwens weinig wiskunde meer aan te pas tegenwoordig.
- Portje
aangezien ik van hobbycnc23 de voorbeeldplaatjes weer eens niet kan zien, het plaatje van DirkSchipper trouwens wél,
kan ik er ook niet mee spelen.
Een keer op refresh drukken wil soms helpen. Als je toevallig een keer om welke reden dan ook niet ingelogd was dan krijg je dit soort problemen.
- Portje
refresh helpt niet, al geprobeerd, misschien heeft Geert het niet op public staan.
ik zet de images, foto's niet meer in de gallerij maar op een cloud, tot nu toe werkt dat prima, denk ik
trace programma's willen natuurlijk wel duidelijke, heldere en contrastrijke image's om te tracen.
anders wordt het een janboel.
een donkere, wazige of vergeelde foto zal niks worden.
maar als je een heleboel vector lijnen krijgt in bv vector magic moet je maar eens proberen het in eps te saven en niet in dxf.
dan krijg je vaak maar 1 vector lijn.
bij dikke lijnen zet een trace programma met gemak aan beide zijden van een lijn een vector lijn.
tja, dan moet je ingrijpen.
maar als je handmatig meerdere kleuren aanzet dan krijg je ook meer vector lijnen, elke kleur een laag vector lijnen.
een kwestie van in bv aspire maar 1 laag aanzetten.
en natuurlijk moet je alles nalopen of de vector lijnen ook kloppen, dus je image op de achtergrond aanzetten als voorbeeld.
hetzelfde werkt dat in adobe illustrator, trace maakt meerdere lagen en die moet je uit mekaar halen.
gebruik je de pen tool dan trek je zelf de lijnen over en krijg je dus ook maar 1 vector lijn.
maar ook in Autodesk Fusion 360 kun je met een pen tool alles overtrekken zag ik in een filmpje.
het filmpje wat ik gezien heb zag er wel ingewikkeld uit, maar dat is bij alle programma's zo als je het niet kent.
Laatst gewijzigd door Portje op 11 feb 2020 00:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Probeer :
ctrl + F5
ctrl + F5
