Ligt het aan het computergeheugen?
Re: Ligt het aan het computergeheugen?
Ja hoor, ik heb weer 8 gig beschikbaar. Er is af en toe nog wel stroperigheid maar minder problematisch.
En ik denk bij elk nieuw bericht "Mijn fan is volgens mij toch echt afgesloten van de rest van de laptop..." en "als ik blaas dan komt er toch echt een stofwolk vrij en daarna zie ik niks meer op de lamellen zitten"
Samen met je andere topic over wat we aan het doen zijn, is dit misschien een mooi moment om alle computers weer eens open te schroeven en grondig uit te stoffen.
(doe ik gevoelsmatig toch wel 1x per jaar)
Mijn regels voor de TD om PC's en servers schoon te maken:
Laat de PC/Server aan staan en zuig met een stofzuiger de stof weg. Niet blazen om rondvliegend stof (ogen) te voorkomen.
Waarom:
Stof wegzuigen of blazen geeft hoge luchtsnelheden die in combinatie met stof kans geeft statische op/ontlading. Als de PC/Server aan staat, zijn de aansluitingen minder hoogohmig en is de kans op schade geringer!!!
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Uuuh .... bij ons thuis blazen we al onze PC's (5 stuks) zo'n 2x per jaar schoon met perslucht.
De enige schade die ooit is opgetreden, is een fan die te hoge toeren maakte en een blad verloor. :shock: oeps.
De beweringen over overspanning door generator-effect, of statische ontlading a.g.v. stof met hoge snelheid ... theoretisch zit er wellicht iets in, maar bij mij thuis is in 15 jaar met perslucht nog nooit zoiets gebeurt. Het lijkt me onwaarschijnlijk.
N.B.
M.b.v. een stofzuiger krijg ik niet alle stof tussen de koelribbeb uit. Met de perslucht wel.
Als ik bij een ventilator blaas, houd ik die altijd tegen met iets, zodat die stil blijft staan (als je er niet direct bij kan, kun je er meestal nog wel een draadje doorheen steken, gaat ie ook niet draaien). Eigenlijk houd ik ze alleen stil om mechanische schade te voorkomen. En soms heeft een kwastje wel meer effect om de boel los te krijgen.
Ben nog steeds benieuwd hoe die motorsturing nu eigenlijk samen met die generator werkt? (zo'n ventilator is toch een BLDC, met soms ook nog een toeren sturing of juist monitor ?)
In principe 6 MOSFET's of transistoren in een H-brug die de 3 windingen aansturen. Als er MOSFETs gebruikt worden dan zie je de piek-piek waarde van de gegenereerde AC golfvorm minus ca. 1,5V terug op de DC aansluitingen. Met transistoren niet direct, tot de spanning te hoog word :mrgreen:
