Candle Y As omdraaien?
Re: Candle Y As omdraaien?
Ik zit er nog eens naar te kijken maar ben het er eigenlijk niet mee eens!
Kan ik het niet anders doen?
De besturing zo houden zoals die is maar het werkstuk wat je laad en die de Y as van omdraaien?
VrGr Rob
VrGr Rob
- andrefc101
Das nu het fijne van een eigen machine, je mag er mee doen wat je zelf wilt
@cncrob: Als het omdraaien van die Y-as richting al zo'n stress oplevert dan zal het frezen zelf wel helemaal stressvol zijn
Bij mij werkt het ongeveer zo:
- Er is iets verkeerd. Even documentatie lezen maar door onervarenheid de kleine lettertjes missen, en wat veranderen.
- Oh, werkt niet. Ah, dan moet ik daar zijn. Word het nog erger.
- Even later werkt er helemaal niks meer. Maar zo rond die tijd begin ik ook wel een beetje door te krijgen welke kant de goeie kant op is.
- Nog wat vallen en opstaan, en het werkt meestal weer, maar dan zoals ik het wil.
Dat kun jij ook. Alleen moet je je even over de angst dat er in den beginne wel eens iets bergafwaarts kan gaan.
Euh, ik heb vrijwel altijd wel een plan B of in ieder geval een idee voor plan Bhugo stoutjesdijk schreef: ↑10 sep 2020 12:41 (ik ben een beetje allergisch voor mensen die altijd een plan B willen voor als het fout gaat)
Hallo andrefc101 ja dat was ik dus wel van plan inderdaad!
Ook Hallo DaBit,
Stres nu ook weer niet dat is een te groot woord,
maar mijn gedachte eerst was wel, wil graag dat het werkt zoals het moet.
Nu is het zo dat als ik tekst zou willen gebruiken dat deze ondersteboven staat.
Ik denk dat het ook licht aan de settings die ik niet kan vinden in de Easel software helaas,
Ze zullen wel in Candle zitten maar de bediening van Candle bevalt mij eigenlijk wel zo.
(ondanks dat de Y as ondersteboven zit!) jammer dat je in Easel de Y as niet kunt omdraaien!
MAAR ik denk dat ik dit gewoon even laat zo als het is want tekst is NU nog even niet belangrijk,
Misschien komt er strakjes een ander software opduiken die dat wel kan.
VrGr Rob
Ook Hallo DaBit,
VrGr Rob
Koudwatervrees snap ik. Maar dat je serieus van plan bent om te gaan frezen met je Y-as gespiegeld omdat je bang bent om iets stuk te maken gaat wel ver. Zo koud is het water echt niet.
Als je nu eens begint met het puntje van je teennagel. Tik dit eens in:
in het 'console' venster van die candle of watdanook, en druk op het vliegtuigje:
Dan moet je iets zien wat hier op lijkt:
Post vervolgens eens hier wat er bij jou aan text tevoorschijn komt? Als kopieren en plakken lastig is dan zijn we vooral geinteresseerd in $3.
Bovenstaande is risicoloos; je vraagt alleen wat informatie op maar je wijzigt niks.
Hallo DaBit,
Ik heb het heel even op mijn Dummy Bordje gedaan.
Het is een: Arduino Mini shield V4 waar alleen het Nano bordje op zit zonder steppers.
Als ik het daarmee doet krijg ik dit:
https://ibb.co/PW096yc
MAAR ik zal strakjes ( dan heb ik even de kans om het te doen! ) -
zal ik de echte waardens hier in dit topic/venster er nog even bij zetten!
Even gedult het komt strakjes hier onder:
VrGr Rob
VrGr Rob
- andrefc101
Zie je wel, niks engs aan
Tja sorry voor het wachten maar Opa moest even op kleindochter passen!
En nogmaals jaaa het nare was dat ik dit in het begin niet voor elkaar kreeg.(DaBit liet dit kwartje vallen!Hugo snapte ik steeds niet ( Sorry! )
Dit is trouwens weer op mijn Laptop die van hier boven was op mijn PC.
Dit is de bovenste helft:
https://ibb.co/DpVnZyc
en hier het onderste deel:
https://ibb.co/QprYSXF
ATTENTIE vanmiddag/vanavond ga ik even wekendje weg dus als je me dan doet missen……
SHIPSSSS!!! Nu valt het kwartje pas! Sjees wat ben ik dom zeg!
Hier kan ik natuurlijk die Y as in omdraaien ( ZO nu voel ik me echt…. )
Afijn ik wacht nu toch jullie commentaar af
Nog een kleine aanvulling:
MAAR om toch eigenwijs te blijven nog even DaBit?
Kun je dat omdraaien van de Y as niet ALLEEN in Easel doen,
Dus in Easel zeggen de Y as moet ondersteboven kan dat niet?
En wat vinden jullie van deze software?
https://www.deskproto.com/
https://winder.github.io/ugs_website/guide/platform/
Deze laatste link hier boven UGS Platform zou vilgens de YuoTuber hier onder beter zijn luister even kort naar zijn verhaal:
https://youtu.be/mUO6d7MaeCA?t=188
kon het niet laten, ik moest het even testen:
https://ibb.co/6vy2Xm6
dit is voor mij al HEEL WAT! prachtig zeg! kijk even:
https://ibb.co/ynMZ3Cy
OOOWWwwww wat leuk/mooi!
Gezonde Vriendelijke groeten van hier!
Rob
Rob
Er was een reden dat ik je dit eerst liet printen voor ik je wat aan liet passen.
Jouw $3 staat op 6, wat betekent 'X niet geinverteerd, Y wel geinverteerd, Z wel geinverteerd'. Om de Y om te draaien moet je daar 4 van maken.
(bron)
Wat je nu dus moet doen is:
invoeren. En je probleem zou opgelost moeten zijn. Dan zul je vast wel weer tegen een volgend probleem aan lopen, maar dat is zorg voor later. Als je in Lutjebroek staat en je wil naar Nergenshuizen, dan doe je dat ook stap voor stap.
Wil je terug naar de huidige situatie omdat er iets niet klopt, dan voer je in:
En je bent weer terug bij af.
Ik raad je verder aan om al die dollar-nummertjes ergens op te slaan. Kopieer ze, maak er foto's van, schrijf ze op, wat voor jou het beste werkt. Dan kun je altijd terug naar hoe het was.
Deskproto heb ik alleen een mening over de oudere versies want ik heb het in geen jaren meer geprobeerd, dus die hou ik lekker voor mezelf. Het hangt er ook vanaf wat je wil gaan frezen; Deskproto zit iets meer de 'artistieke' kant op dan programma's als Cambam die meer de 'machinebouw/onderdelen'-kant op zitten.
Maar volgens mij kun je het gratis proberen, dus je kunt makkelijk je eigen mening vormen.
Een kleine tip voor frezen van FR4 printplaatmateriaal: probeer het epoxy/glas zo min mogelijk te raken met je frees als koper weghalen je doel is. Dat spul maakt freesjes erg snel bot.
(bron)
$3=4
$3=6
Laatst gewijzigd door DaBit op 11 sep 2020 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is altijd het probleem van uitleggen zonder live feedback, je weet niet hoe je het kwartje moet laten vallen, dus ik trek het me niet aan.
(waarschijnlijk zit dat machien nu bij de vakantie bagage )
Mooi Huggo, dat is precies wat ik bedoel en goed dat je het niet aantrekt,
Het was NET ff het duwtje wat DaBit gaf met die plaatjes er bij.
( toen ging mijn snappertje pas werken! )
DaBit ja ik heb het nu gelijk EN in Paint EN in Kladblok in een mapje CNC Settings opgeslagen!
Zal $3=4 / $3=6 uit testen DaBit en zodra het kan zal ik het hier schrijven!
Wat betreft die software ja inderdaad zal ik dat zelf ook even moeten testen,
Het lijkt best goed te zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=mUO6d7M ... u.be&t=188
Zal het als ik weer terug kom eens proberen!
Voor nu heel eventjes bedankt allemaal voor de hulp en de moeite die er is genomen!
Zal rond Dinsdag weer terug zijn, en nee Huggo CNC mag niet mee, lullig he!?
HOOW en voor ik het vergeet DaBit!?
Deze PCBeetjes hebben als ik het goed heb een andere soort isolatie laag!
ik heb eerder wel eens iets gehoord over epoxy/glas en bot worden van de frees,
deze heb ik expres gekocht op ebay en is Bakelite volgens de verkoper ik hoop daarmee -
het bot worden van de frees een beetje tegen te gaan, of dat daarmee ook lukt???
https://www.ebay.nl/itm/10PCS-70x100x1- ... a3f89ed559
ik weet het ijgenlijk niet, jij? ik dacht dat ik ook wel eens karton als bodem voorbij heb zien komen op ebay..
en ook heb je een soort van plafolie maar dan de koper uitvoering ik zal nog wel eens zoeken,
nu ga ik even weg!
Nogmaals dankjewel!
VrGr Rob
nu ga ik even weg!
Nogmaals dankjewel!
VrGr Rob
