Vraag dxf
Vraag dxf
Goedemorgen iedereen
Ik ben hier nieuw op het forum en met cnc,
bij deze stel ik mij graag even voor ik ben wesley 36 jaar oud en kom uit belgie en heb een cnc 3018 machine.
nu is mijn vraag welke software ik best kan gebruiken en hoe ik een dxf kan om zetten naar een gcode
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Vraag dxf
Als je gebruik wilt maken van wat meer gebruikers ervaring zou ik voor CamBam gaan. Daar zijn meerdere ervaren gebruikers van aktief op het forum. Als sluit ik niet uit dat er in die lijst van andere pakketten misschien het gouden ei voor jouw zit. Maar niemand verbied je naar diverse systemen te kijken.
Re: Vraag dxf
bedankt hugo
maar hoe zet ik de file dan juist om
Re: Vraag dxf
Misschien dan deze nemen
http://pycam.sourceforge.net/getting-started/
Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dat doet, en in grote lijnen zijn dat ook de handelingen die je bij een ander CAM pakket zou moeten doen.
DXF inlezen, freestechnologie er aan koppelen en freespaden laten genereren.
Maar als je even de moeite neemt om naar CamBam te kijken kom je vast al een stuk verder dan de simpele vraag:
http://www.cambam.co.uk/doc/plus/GettingStarted.htm
CamBam heeft vast een uitgebreide FAQ op de website.
Re: Vraag dxf
dat is linux ik heb windows pc , is het mogelijk dat iemand deze kan maken
Re: Vraag dxf
Dan toch maar CamBam. Ga voor de mogelijkheden, niet voor de onmogelijkheden.
Re: Vraag dxf
ja dit is nieuw maar snap er niks van
ik heb de dxf file en zie deze in cadbam maar snap niet wat ik verder moet doen
Re: Vraag dxf
ER staat toch voldoende over op de site
http://www.cambam.co.uk/vids/Introduction/
Eerst eens 2x geheel afkijken.
Re: Vraag dxf
ik begrijp er niks van
Re: Vraag dxf
Dat is te weinig om iets uit te kunnen leggen.
Re: Vraag dxf
kan je mij even helpen via teamviewer
- Portje
Re: Vraag dxf
Misschien is het iets om eens te zoeken in Google naar dxf2gcode
Daar kom je bv dit tegen
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/
DXF2GCODE is a tool for converting 2D (dxf, pdf, ps) drawings to CNC machine compatible GCode. Windows, Linux, and Mac support
