Vraag dxf
Floor
Re: Vraag dxf
Bericht door Floor »
Videotje over een simpele conversie van dxf naar G-Code naar je machine met CAMBAM.
Wat je moet beseffen is dat een DXF alleen een tekening is. Je moet dus vertellen welke tools (freesjes) je gebruikt, met welke snelheid, hoe diep, spindle snelheid etc.
In deze video is de dxf al geladen. Je ziet hoe de tekening geselecteerd wordt (wordt rood), daarna kies ik aan de bovenkant een "bewerking", in dit geval een een contour(ook genaamd "Profiel") zodat het werkstuk "er uit genomen kan worden". Daarna geef ik aan hoe diep de frees er in gaat per gang (video:3mm) , en totaal (video -6.3), de spindle snelheid (video 19000 rpm), hoe snel de frees door het materiaal beweegt (video:1800), hoe dik de frees is (video:2mm), en wat voor soort frees(Video end-mill). Tussendoor save ik de file, dat is niet goed zichtbaar.
Je kan deze video afspelen met VLC, of direct in Chrome. (rest niet geprobeerd)
http://www.sprangers.nu/CAMBAM1.mp4
Weske1212
Re: Vraag dxf
Bericht door Weske1212 »
hallo floor
alvast bedankt maar ik wat hulp gebruiken sorry dat ik hier over blijf door gaan maar ik had geen software met mijn cnc 3018
ik zal 2 stukken uit carbon willen halen van 2 mm dikte , nu weet ik niet wat ik moet in vullen in het profiel enzo en welke software ik best kan gebruiken
mss kan je alvast even helpen alvast bedankt ,
Floor
Re: Vraag dxf
Zit er wel een controller bij je machine, en zoja, welke?
Download eens een proefpakket bij cambam.
Werk volgorde is Tekening --> Software voor omzetten tekening naar CAM/ G-Code --> G-Code inlezen in Machine controller. --> "Go" knop indrukken.
Cambam is tekenpakket en G-code generator in 1 pakket.
Cambam : http://www.cambam.info/
(Carbon is niet het handigste om mee te beginnen. Beter gebruik je MDF 6mm on te leren.)
bertus1945
Re: Vraag dxf
Bericht door bertus1945 »
bij dat cnc 3018 zit een grbl controller en Candle als besturing.
Heb ik hem al verteld via Facebook,maar hij luistert blijkbaar
https://futurelab3d.com/candle-grbl-controller/
https://github.com/Denvi/Candle/issues/210
https://www.youtube.com/watch?v=GZrhN0mf6_A
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t=18723
