sketchup 2020 verkeerde instelling???
Re: sketchup 2020 verkeerde instelling???
Wellicht inches ingevoerd?
Hoe denk je te weten dat het 3mm is ?bertus1945 schreef: ↑11 nov 2020 18:44 Hallo ik probeer wat in Sketchup 2020 te meten.
het is een model met 3mm inkepingen,maar als ik meet geeft hij 78mm aan.
Wie weet hoe dat kan??
Je kunt denk ik niet zo maar een cad tekening van een ander programma importeren zonder de schaal op te geven ?
Als de exacte afstand 76,2 mm zou zijn dan kun je inderdaad eens naar metrische vs imperial oftewel mm vs inch zoeken.
zoals jullie zien op foto 2 staat alles op mm.
en ik weet gewoon dat het 3mm moet zijn omdat ik het in een ander programma gefreest heb en dat gaf 3mm bij die inkepingen omdat materiaal dikte 3mm is en het inelkaar gaat passen.
Welk bestandstype was het ?
bestand type is een DXF
Dan zul je zelf de scaling dienen te corrigeren:
https://forums.sketchup.com/t/scaling-a ... wing/79141
wat een K*T programma
Daar was ik het al langer over uit (heb in een grijs verleden er nog les in moeten geven ). Dankzij de topics in dit forum blij dat ik Fusion360 heb ontdekt. Is toch wel een beetje SketchUp aan de anabolen zeg maar....
Het heeft volgens mij meer met het dxf file formaat te maken dat van autocad komt en proprietary is en niet alle programma's die dxf creeren doen het hetzelfde. Ik heb van dit issue met meerdere programma's wel eerder gehoord en zelf ook last van gehad.
Ik vraag me zelfs sterk af of een dxf file wel een scalingformaat gestandaardiseerd heeft of dat alle programma's zich daar dan aan houden
Maar ik ben geen expert, ik weet alleen dat dit soort problemen met dxf bij veel andere software ook speelt.
ok duidelijk,Bedankt voor je reacties.
Als een dxf niet in specifiek metrisch stelsel is gesaved, staat het default imperial. Eigenlijk niets verkeerds aan, kwestie van afspraken.
Net zo iets als aantal stappen per mm van je machine, als je daar geen afspraak( lees juiste instelling) over maakt, klopt de maat ook niet.
(Bij mij is het ook wel eens fout gegaan, een RVS lasergesneden monitorsteun, leverancier belde me, hij vond dat onderdeel wat aan alle kanten over de pallet uit stak wel erg groot, voor het werk wat ie van mij gewend was)
Maar waarin is het ding getekend?
When handing over CAD data between special CAD/CAM application you may face the problem of improper interpretation of measuring units - the software application e.g. expects mm but the DXF contents is read in inches or vice versa.
If you cannot influence units setting of the transferred (exported, imported) DXF file in the source or target CAD application, you may help yourself with a simple manual change in the DXF text file (does not apply to binary DXF files).
Open your DXF file in a text editor (e.g. Notepad, not Word!) and search for the line referencing the INSUNITS variable - i.e. the string $INSUNITS. This setting defines the units type. The most typical values - the value of 1 represents inches (in), the value of 4 represents millimeters (mm). By overwriting this value and by saving the edited version of your DXF file you can change units used for interpreting the contents of the imported DXF file.
Inches (imperial units):
$INSUNITS
70
1
9
Millimeters (metric units):
$INSUNITS
70
4
9
Ik heb al van alles meegemaakt op dit gebied, ook tekeningen in cm's of meters.
Bij sommige (wat ik noem) artistieke tekenprogramma's is de schaal nergens naar te herleiden.
Als je een maat weet dan schaal je alles daar naar toe.
