Photoshop
Grafjan
Photoshop
Bericht door Grafjan »
Goede avond,
Ik wil een foto voor mijn neefjes frezen.
Ik heb wel foto’s maar daar staan de gezichten te ver uit elkaar. Ik moet het morgen maken als het kan, en kan niet aan pappa andere foto’s vragen, want de mennekes willen het als kerstkado aan hem geven (dan is de verrassing eraf). Kan ik dat met foto shop misschien uitknippen en dichter bij elkaar slepen. Op een makkelijke manier, en hoe???
Bij voorbaat dank.
Geert-Jan
boeld
Re: Photoshop
Bericht door boeld »
Het makkelijkst is misschien om de lasso te gebruiken. Dan kun je de gezichten gewoon omtrekken, en dan met CRTL-C CTRL-V knippen en plakken. En dan zou ik ze in een nieuw document plakken, met een egale achtergrond. Eventuele oneffenheden aan de rand kun je dan met het retoucheer penseel wegwerken.
Re: Photoshop
Als je gewoon een rechthoekig stuk er tussenuit wilt halen dan kan je de foto ook twee keer opslaan, als "links" en "rechts" en dan bijsnijden tot "links" en "rechts" overblijft, dan die delen weer naast elkaar zetten.
Re: Photoshop
Wat dacht je van de clone-tool. Beetje groot en fuzzy randje. En dan gewoon de boel in een keer verplaatsen..
Zee&Zee
Re: Photoshop
Bericht door Zee&Zee »
Sven schreef: 20 dec 2020 10:02 Als je gewoon een rechthoekig stuk er tussenuit wilt halen dan kan je de foto ook twee keer opslaan, als "links" en "rechts" en dan bijsnijden tot "links" en "rechts" overblijft, dan die delen weer naast elkaar zetten.
Als ervaren Photoshop gebruiker, klinkt dit niet alsof je het programma tot zijn volle potentie benut :lol:
Selectiekader om het deel dat je wilt verplaatsen, layer via copy, verplaatsen, evt geheel weer croppen naar nieuwe breedte, save as. Later via copy omdat je dan de oude en nieuwe achtergrond in elkaar kan laten overkopen op de verticale naad die ontstaat met de clone tool bv.
Maar als hij letterlijk de foto wil frezen als litho, dan werkt dit bij een egale achtergrond ook zonder die laatste stap wel.
(Anders zie je natuurlijk duidelijk 'de verticale knip' in de achtergrond ook terug in je freesbeeld, en zul je idd moeten gaan selecteren met uiteenlopende selectie tools, of de clone tool weg bewandelen, of die gebruiken in mijn voorbeeld om 'de verticale lijn' weg te halen in de achtergrond..... om het gedane Photoshopwerk onzichtbaar te maken in je freesbeeld.)
CNC you later
Grafjan
Re: Photoshop
Allen hartelijk bedankt!
Maar momenteel werkt heel photoshop niet meer. En ik als digibeet ga daar natuurlijk niet uit komen.
Re: Photoshop
Zee&Zee schreef: 20 dec 2020 11:30 Als ervaren Photoshop gebruiker, klinkt dit niet alsof je het programma tot zijn volle potentie benut
Ik gebruik het helemaal niet, en ik schreef dit als ervaren digibeten-adviseur ;)
Re: Photoshop
Bericht door andrefc101 »
Grafjan schreef: 20 dec 2020 11:37 Allen hartelijk bedankt!
Is het al gelukt? Anders ff pb.
Danny
Re: Photoshop
Bericht door Danny »
Een uitstekende, gratis vervanger voor het dure Photoshop programma.
https://www.gimp.org/
Grafjan
Re: Photoshop
andrefc101 schreef: 20 dec 2020 15:39
Ja was wel gelukt dankzij Elvis , maar de foto’s waren van dusdanige kwaliteit dat in er weinig mee kan. Dus eerst maar fatsoenlijke foto maken van de mannen! Maar een zit met prutlip dus, nog even wachten😁
Re: Photoshop
Grafjan schreef: 20 dec 2020 16:37 Ja was wel gelukt dankzij Elvis , maar de foto’s waren van dusdanige kwaliteit dat in er weinig mee kan. Dus eerst maar fatsoenlijke foto maken van de mannen! Maar een zit met prutlip dus, nog even wachten😁
Oké, prima. Heb je mijn hulp niet nodig 😉
