Ik wil straks in de "toekomst" dus ook 3d dingen tekenen..zoals vleugels
en onderdelen waar ik een mal voor wil gaan maken.
Mischien ook een mal voor een "geweer" die ik wil gaan gebruiken voor
het inbouwen van lasergame apparatuur.
op http://www.openlaserfrag.org zijn ze namelijk met zo'n lasergame systeem
bezig, en geheel open source!!!
maar goed, ik wou dus graag weten in welk teken programma ik zoiets kan tekenen, en hoe ik het om moet zetten naar g-code om te laden in mach3..
ik zelf kan bij m'n maat werken met solid edge 17 gebruiken.
bij mij op het werk autodesk inventor
en thuis heb ik autocad al zal het hier niet op lukken in 3d.. :(
en ik heb dus mach3..
zijn deze dingen te combineren? en welk programma kan ik gebruiken om de boel om te zetten in Gcode??
ALVAST BEDANKT!
3d gcode en tekenen
Re: 3d gcode en tekenen
3D tekenprogramma's zijn er genoeg te vinden. Wat jij een goed programma vind is een kwestie van smaak. Zelf vind ik Rhinoceros fijn werken. De 3D tekeningen kun je opslaan als .dxf of .dwg en daarna invoeren in een CAM-programma die de freesbaan gaat uitrekenen en daaruit voortvloeiiend de g-code berekent. Cam-programma's zijn er ook genoeg te vinden, Visuall Mill is er een voorbeeld van. Ik geloof dat Mach3 ook over een cam plugin beschikt. Als de portemonnee nu leeg is (software kost allemaal veel €€€€ :( ) kun je gaan frezen.
Gr.
Erik
Erik
in Autocad kun je toch ook 3D vormen maken?.. als je tenminste beschikt over de Advanced Modeling Extension (AME) 'k heb ik Autocad 14 een hele Minibike in 3D geconstrueerd..'t is alleen veel meer werk dan met Inventor of Solidedge..
'k heb het inmiddels een tijdje in gebruik.. Alibre design..
Alibre is een volledig parametrisch 3D pakket ( vergelijkbaar met Solidworks, Inventor, of Pro Engineer ) 't werkt makkelijk vind ik zelf ( ik ben ook aan de slag geweest met solidworks en inventor ) en.. 't is GRATIS!... de light versie dan.. 't enige beperkende is dat je maar een beperkt aantal onderdelen in een assembly kan plaatsen.. maar als je mallen wilt frezen, dan werk je toch alleen maar met losse solids..
http://www.alibre.com/programs/partners ... etherlands
