Draftsight vraagje
- janplastiek
Draftsight vraagje
ik heb een tekening in draftsight gemaakt, voorzien van een tekst om te graveren.
als ik de tekst rechtlijnig op de tekening zet, wat ik meestal doe, wordt deze in mijn cam programma (Colicam) gezien en kan ik dit frezen.
als de tekst in een curve gezet wordt, ziet het cam programma de tekst niet meer
in bijlage de tekening met de tekst in een curve
Re: Draftsight vraagje
Probeer de tekst eens met explode uit elkaar te rukken, dat cam pakket herkend wel de tekst, maar niet de manier van opmaak.
Ik doe dit daarom tegenwoordig ook altijd in een 3d pakket en exporteer de contour als dxf. Geen idee of je in draftsigt die keuze ook hebt, zou wel handig zijn. De meeste tekst die ik in draftsigt maak begrijpt de laser niet. (althans niet hetzelfde font)
Dan heb je nog de kans dat je CAM pakket wel de positie en letter overneemt, maar niet de hoekverdraaing.Ik doe dit daarom tegenwoordig ook altijd in een 3d pakket en exporteer de contour als dxf. Geen idee of je in draftsigt die keuze ook hebt, zou wel handig zijn. De meeste tekst die ik in draftsigt maak begrijpt de laser niet. (althans niet hetzelfde font)
- janplastiek
dit font gebruik ik steeds voor deze klant, dus het campakket kan dit wel frezen.
ik ga eens zien of EXPLODE help,
alvast bedankt Hugo!
- janplastiek
explode werkt, campakket herkent het maar nu worden de letters en cijfers wel dubbel lijns, een o wordt dus inwendig en uitwendig een bewerking, tekst wordt dan onduidelijk.
Ja, na explode had ik ook een ander lettertype, toen het lettertype aangepast naar een enkellijns, iets van RomanS denk ik. (ARRomS)
(in drafsigt: via 'style', standard lettertype aangepast)
- janplastiek
ik weet dat er graveerpakketen zijn die dit zonder probleem kunnen, maar als ik dit in een frees job kan doen verlies ik er geen tijd mee.
Plaat op de machine, frezen, afrapen en afbramen, klaar.
Dan hoef ik geen ander project op te starten.
- janplastiek
dit deed het idd, cam maakt er nog wel een 2 lijns lettertype van maar is te verwaarlozenhugo stoutjesdijk schreef: ↑24 sep 2021 12:10 Ja, na explode had ik ook een ander lettertype, toen het lettertype aangepast naar een enkellijns, iets van RomanS denk ik. (ARRomS)
Zo'n tekst is ook heel mooi te laseren met een fiber laser.
In POM ?Ballegooijen schreef: ↑25 sep 2021 09:31 Zo'n tekst is ook heel mooi te laseren met een fiber laser.
En dan moet het weer op een andere machine, de winst is dat het product kant en klaar van de machine komt
Ja, ook in POM. Kun je er ook nog een kleurtje aan geven.
Ja, dat is wel een nadeel.En dan moet het weer op een andere machine, de winst is dat het product kant en klaar van de machine komt
Kun je es wat plaatjes laten zien? Gekleurd POM lijkt me leuk.
