Frezen onder een bepaalde hoek
Het probleem is dat er een gat gefreest moet worden onder een hoek van 30 graden. Diameter gat is 20mm. Handmatig heb ik de freeskop al 30 graden gedraait en ik gebruik VM. Echter zie ik nergens in Visual Mill een mogelijkheid om in te geven dat de freeskop 30 graden gekant staat. De vierde as optie leverde ook geen mogelijkheden op. De freeskop loodrecht laten staan en steeds 1/10 afschillen lukt ook niet. De bodem van het gat is belangrijk dat dit netjes vlak word.
Handmatig heb ik geen idee hoe ik dit in de g-code op moet lossen. Iemand een trucje om dit probleem op te lossen? Kan iemand hier een stukje gcode voor schrijven?
Gr.
Erik
Erik
Re: Frezen onder een bepaalde hoek
Kun je het blokje niet gewoon onder een hoek van 30 graden klemmen.
En dan het ronde gat frezen ?
Groetjes
Christiaan
Groetjes
Christiaan
Eeh, dat zou moeten werken, geloof ik stupid me
Geen idee hoe ik dat precies inklem in de machineklem. Of moet ik dan eerst een 30-graden mal frezen?
Gr.
Erik
Erik
opspannen met een sinustafel, of anders even malletje frezen, vervolgens in de machineklem en recht inlaten zakken.
succes ermee.
succes ermee.
So many projects, so little time.
Het is gelukt met een beetje creativiteit met opspannen. Mazzel was dat er al een 30 graden kantje aan het werkstukje zat, zodoende heb ik geen malletje hoeven frezen. De eerste is gelukt, nog maar 5 te gaan.
Gr.
Erik
Erik
Wat wordt het Erik?
Laat eens een leuk plaatje van het werk zien?
Mijn werkstukje is het aanzien (nog) niet waard. Even een fotootje van Aanrip's site gepikt;
Mijn geleider word de verbeterde versie van Aanrip's versie. In ieder geval eenvoudiger te frezen. Binnen een paar maanndjes is de nieuwe machine zover gevorderd dat ik een fotoverslagje zal plaatsen.
---Edit 22.25h---
Vanavond nog wat getekend. Dit is wat ik ongeveer van plan ben;
---Edit 22.25h---
Gr.
Erik
Erik
Alvast een paar foto's;
Om dit gat in de achterkant van de wagen ging de vraag.
Let op de slobgaten links
Normaal hangen de geleidingen vrij in de lucht, dit is uiteraard een veel stevigere constructie. Tot nu toe loopt alles op rolletjes, eeh kogellagers.
Gr.
Erik
Erik
Eh... Hmm.., :? Waarom is voor een hoek van 60 gekozen met de lagers t.o.v. het hart van de geleiding. De ontbinding is het meest doelmatig bij 90 graden
I like the smell of hot chips
Omdat er dan met 4 lagers gewerkt moet worden waaruit voortvloeit dat er gewerkt moet worden met vrijhangende geleiders. De overspanning voor deze as is 80cm, de geleidingsstang zou dan buitenproportioneel groot worden.aanrip schreef:Eh... Hmm.., :? Waarom is voor een hoek van 60 gekozen met de lagers t.o.v. het hart van de geleiding. De ontbinding is het meest doelmatig bij 90 graden
Gr.
Erik
Erik
Als je met FANUC werkt kan je het proberen met (G68)
bv. G68 X30. Y0 Z-2.5 I0 J0 K1 R30.
X 30 mm verplaatsen tov orginele nulpunt
Y 0mm verplaatsen tov orginele nulpunt
Z -2.5mm verplaatsen tov orginele nulpunt
I 0 niet roteren om de X-as
J 0 niet roteren om de Y-as
K 1 wel roteren om de Z-as
R 30 = 30graden verdraaien
met XYZ verplaats je je nulpunt naar het hart van de gaten bovenkant
met IJK bepaal je om welke as je draait
met R bepaal je de hoek.
Na G68 kan je gewoon boren met G81/73/83 en gat uitfrezen.
na bewerking wel opheffen met G69.
moet eerst even weten hoe je machine is gebouwd (hoe staat de kop tov tafel XYZ coordinaten tov tafel/spil) voordat ik een compleet programma kan maken.
succes
Dirk
succes
Dirk
